проверь и исправь дай готовый файл Мотоцикл OXO Pride YB 250R. Сборка нового мотоцикла из коробки. Распаковка. - Страница 6
   Берем 2 коротких болта и крепим к верхней траверсе приборку.
Проверяем расположение тросов управления и тормозного шланга.
  Проверяем отливку прорези под резиновый хомут. Очень часто много облоев. Врезается ножиком на раз два. Или будете потеть протягивая резинку.
   Далее вставляем резиновый хомут и протягиваем его. Посмотрите с какой стороны вставлять или застегнуть его будет нереально сложно.
   Так выглядит полностью вставленный хомут. Тяните смело, не порвете.
    Есть 2 варианта продолжить, поставить фару и потом провести гидролинию тормоза в направляющую..
Или сделать так - сразу окрутить часть направляющей и повесить фару на гидролинию. Фара будет висеть на тормозном шланге и уже не упадет и держать не надо.
   Откручиваем винтик с корпуса фары.
    Часть направляющей снимаем и сразу вешаем на гидролинию (тормозной шланг).
Обратите внимание, что под фару подложен пенофол, что бы крыло не царапать. Можно и тряпку использовать.
     Фару отодвигаем в сторону если! Хотите сделать хорошо, если нет то пропускаем эту операцию.
Берем чехол, складываем и кусачками делаем 4 отверстия по окружности, продеваем хомут и оставляем так....
    Немного о фаре.
Светодиодная. Установлено несколько светодиодов со вторичной оптикой формирующей распределенный пучок света.
   Светодиодный блок сменный. Если, конечно, он продается отдельно!
Фара имеет регулировку вверх/вниз. Дубовое и простое, без винтиков и пружин! Мне нравится это решение на такой технике.
   Фара имеет шипы, которые вставляются в переднее крыло.
