Мотоцикл OXO Pride YB 250R. Сборка нового мотоцикла из коробки. Распаковка.
   Натягиваем хомут крепления АКБ.
   Временно накидываем минусовую клемму и проверяем работоспособность электрики.
Отключаем клемму и продолжаем сборку.
   Берем 2 болта и собираем лапку заднего тормоза.
  Берем лапку переключения скоростей и болт, он отдельно в комплектующих.
Устанавливаем горизонтально земле для начала, а там в зависимости от размера и бот подстроите под себя.
   Собираем прогрессию. Гайка на 18мм.
Проверяем смазку, маловато, но она есть.
Берем болт, вставляем и затягиваем.
   Недалеко от прогрессии находится болт регулировки высоты лапки тормоза.
   Подножка водителя алюминиевая и имеет зверские "шипы".
Просто впиваются в обувь.
   Все бы хорошо, только киком придется пользоваться в экстремальных условиях.
Мешает ножка и ножка не фиксируется. Хоть привязывай ее при пуске.
    Устанавливаем боковую подножку. Надо набраться мужества, что бы натянуть пружину.
Если рядом приятель, то накидываем пружину и тянем за костыль, а напарник попадает болтом. Болт вкручивается в раму, а потом еще фиксируется гайкой.
   Устанавливаем бак.
Под баком должно быть как минимум одна шайба металлическая и резиновая. У меня в комплекте не было металлической, подобрал приблизительно по размеру.
Сначала ставим металлическую, потом резиновую и бак. Без шайбы бак вытрет в посадочном месте.
   Устанавливаем на крышку клапан на шланге.
   Берем боковой пластик бензобака.
Накидываем пластик. А вот с болтами надо быть внимательнее.
