Далее самое противное - это надо удалить часть ребер жесткости. Сначала дрелью и насадкой, а потом ..... фигурной резкой... )))
 Не знаю, какими болтами (с какой головкой) буду крепить тормозной диск к колесному диску.....
Колесо подождет..... Подарили мне новую приборку от полноразмера! И решил я ее сразу примерить.
Взял крепления зеркал, которые очень удачно (так я сейчас думаю) впишутся и будут крепить приборную панель. Еще с точным местом расположения ее не определился.
Посмотрел на шкалу приборов.... понял, что скутер ЗАНОЗА, будет самым быстрым мелким табуретом.....  А фиг его знает, как карта ляжет....может и попрет.
Еще не фиксировал жестко панель.... примеряюсь. Но кронштейны уже пытаюсь выставить на постоянное место жительства...
Оставалось 15 минут и я начал реально извращаться..... Взял датчик температуры от таза и покрасил его....
    А вот потом я начал примерять, куда же его поставить? .....  )))
Shadowhunter
И как сам индикатор датчика подключать - у меня на него работает достаточно большой по размеру датчик..
   Диск тормозной привинтили к колесному диску скутера, но проблемы еще впереди.
Началась примерка.
   Зажал струбциной суппорт к диску, что бы понять к какой реперной точке привязаться, что бы сделать в оной плоскости и какой кронштейн пилить...
    Оказалось, что суппорт ложится относительно правого кронштейна под второй амортизатор со смещением в 1мм. А металл для кронштейна, как раз толще на 1мм.
   Артемка быстро вырезал приблизительную форму, которая стала основой кронштейна под задний суппорт...
   Потом сколько было возможно прорезали болгаркой, а потом по советски ножОвочкой. На фото: типа работаю..
      Всё разметили, и приварили.
Прикрутил суппорт! И он устанавливается без проблем. Колодки менять одно удовольствие, (но лучше бы не менять)....
Все в притирочку.
Поставил амортизатор. Завтра буду думать где гидролинию тащить, а то рядом с глушителем не сильно хочется.
