Pitster Pro Lx-130 Fatboy
GVirb
Я тоже как купил, та ничего с карбом не делал. Плохо заводился из-за свечи. А карбюратор я все равно поставил микуни просто типа ну а вдруг ещё лучше будет... Да и у приятеля моего китайский родной стоит и работает нормально...
Cuba
Всё таки оставлю себе.., 1,5т.р., не критично.
Тут вот обтянул пластик винилом. Винил брал из Китая 3 метра на 0,3 метра, хватило впритык. На защиту рук уже обрезки клеил.
Хенкок
Cuba
Винил зачет!
У меня карб родной тоже не хворал нисколечко. Обкатку на нем прошёл легко. Поменял на микуни скорее из-за того, что в начале статьи многие поменяли стоковый на микуни по определенным соображениям и опытным путём. Да и в магазине тоже посоветовали сменить на микуни. Тоже из опыта владения этим питом.
Еще с впускным коллектором мутят вещь! Берут наждачки разных калибров и начинают полировать внутреннюю поверхность. Тоже не спроста. Если что на заметку.
hartmann
На R10, более злая покрышка MIDAS 21x7x10
Хенкок
hartmann
Внушительный ёж. Наверно, это самый лучший вариант из всех, которые были на этом форуме: по сцеплению, проходимости и т.д.
Что скажешь?
hartmann
Хенкок
Пока опробовал по рыхлому мокрому снегу, Гребет зачётно! Буду ждать весенней распутицы, чтоб испытать по полной. Долго присматривался к данной покрышке, думаю не прогадал. По высоте это максимальное колесо на штатный маятник. Кстати, что там с заказом переходной звезды (двойной). Кто получил и поставил?
Хенкок
hartmann
Отлично!
Все вопросы по поводу звезды к GVirb. На финишной прямой уже!
Я так понимаю, не у меня одного она подходит "к концу".
СЕРА
Тоже задавался вопросом по поводу замены карба, но со временем сравнил-однозначно нужен микуни(даже китайский). Ребята, а куда Вы пришпандорили тахометр? и провода зелёный, и жёлтый с чёрной полосой? (--)*
Скоро будет самый проходимый Фэтбой?
Хенкок
СЕРА
Полный привод задумал? Уважение за воплощение!
Как сделал я:
Зеленый провод соединяется с черным и идет на массу. Это провода питания подсветки и самого тахометра.
А желтый с черным идет на этот штекер, который находится под пластиком с левой стороны где коммутатор и прочее. Сейчас не скажу какой именно провод нужно соединить. Потому что в разобранном виде на данный момент питбайк стоит. Когда первый раз подключал, то методом тыка пробовал, стрелка когда поднялась на холостых тогда и определился какой из них. Так вот на память вроде бы красно-черный
GVirb
Доброго вечера всем. К сожалению при изготовлении двойной звёзды мастер ошибся и сделал отверстие под подшипник не 32 мм, а 35 мм. Пришлось ждать изготовленных переходных муфт. Наконец муфты пришли. Все запрессовал. Вроде бы все неплохо получилось. Хочу разместить здесь координаты мастера для всех желающих с разрешения модератора. Но, повторюсь, он в Томске, посылка едет неделю и мастер работает не слишком быстро. Поэтому лучше заказывать заранее. При заказе надо напомнить про размер вместо 35 надо 32 мм. Он сказал, что чертеж поправил, но, блин, подстраховаться надо.
Размещай без проблем.
GVirb
Координаты мастера: rastop4uk@rambler.ru . Зовут Виктор. Связь первоначальная по почте. Далее может дать свой телефон. Работал со мной на доверии, то есть никаких авансов не просил, прислал фото чека о том, что отправил. После этого я ему на карту перевел деньги. Я ему написал, что это звезда для  Pitster Pro LX-130 Fatboy. Он должен был внести в свою базу именно такое название.
А вообще он говорил, что может изготовить любые звезды. Посмотрим, как его изделия работают ( я одну звезду отправил Хенкоку - у него оригинальная совсем плохая). Себе пока не ставил - у меня оригинальная еще не износилась.
hartmann
Большое спасибо, за координаты мастера. Обязательно закажу, хотя еще оригинальная жива. Можно ценник озвучить!
Да и первое, что у меня развалилось, это подшипник в переходной звезде. Был бы запасная с собой, мог бы в полевых условиях поменять, а не топать несколько км за машиной через леса  )))).
GVirb
Насчет топать с мотом по лесу... Я тут покатался по заливным лугам и ручьям. Движок топил по крбюратор, но до фильтра не погружал в воду. Так с этим карбюратором Микуни выходила оказия : через одну из отводных трубок (большего диаметра) вода засасывалась в поплаковую камеру и мот глох!!! Из-за заглохшего мота в воде через сапун вода попала в картер. Масло превратилось в эмульсию розового цвета. На вид как клубничный йогурт, но только не густой. Разобрался во всем только в гараже, поэтому тоже пришлось катить 3 км до дома. А вот с китайским карбом, где не было такой трубочки, проблем не было, мот в воде не глох и вода в картер не попадала. Так что у кого Микуни, смотрите, не встряньте как я. А так, карб снял, промыл, масло 2 раза сменил и все ок! Заодно свечу заменил и колодки. Т/О прошел :)
Здесь в форуме кто-то рекомендовал заднюю вилку пролить изнутри мовилем. Поддерживаю! И не только вилку. В раме есть вентиляционные отверстия. Все пролил мовилем, потому как китайский металл очень быстро ржавеет...
