дядяваня
Цитата: KIRILLIK от 29 01 2015, 22:45:09
конечно есть! после последнего слива масла вот что обнаружил на болте с магнитом.
не радует стружка такой фракции, не к добру...
Это кусочки.... что то где то отвалилось....
KIRILLIK
Это зубцы от какойто шестерёнки! Накатал 97 м/ч карбёр, клапана не трогал. В движку не лез. Вторую передачу не включить на холодный двигатель! Ток после 5 минутного прогрева включится. После прогрева всё нормуль. Такая фигня с передачей появилась на 20 м/ч и по сей день. В двигло сам очкую лесть! опыта такого не было (( Мастерских в моём колхозе нету!(( Новое двигло нынче сильно подорожало! Друзья подскажите чё с больным китайцем делать!?
У вас там на земле гравитация такая. Профиль поправь.
KIRILLIK
Цитата: KIRILLIK от 31 01 2015, 00:37:13
Блин) а если серьёзно чё мне делать!?
Описать всё! Какое масло...как часто меняешь....сразу или постепенно дефект всплывал....что делал, что крутил, что дергал, где тряпкой фару протирал....
А потом будем думать над ответом.
KIRILLIK
1.(Какое масло) Cначала на обкатке лил Motul 7100 10v40 через каждые 5 м/ч потом лил ENI http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=113&product_id=900
вот на этом осенью и зимой гоняю http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=113&product_id=512
2. (как часто меняешь) После обкатки 30 м/ч меняю масло через каждые 10 м/ч. При каждом сливе масла весь магнит на болте в стружке!
3. (сразу или постепенно дефект всплывал) Примерно пос 20 м/ч передачу стало очень трудно включать на холодный движок! Но после 5 мин прогрева включается без проблем! Недавно 2 раза вылетала скорость.
4.(что делал) В карбёр не лез! Клапана не трогал! В двигло тоже не лез! Менял масло, лил 92-АИ, поменял цепь и звёзды, смазывал тросик сцепления, качал колёса. ВСЁ!
5.(что крутил) Крутил тока ручку ГАЗА  ((-)-)-)
6. (что дергал) Дёргал тока кику!
7. (где тряпкой фару протирал) Фары жаль нет!(( но тряпкой тёр!))
Метал в моторе плохо. УХ140 чистый мотор. Возможно, на кочке зацепил ногой рычаг КПП и согнул вилку переключения. Только странно вот что: на холодную не включается, а потом вылетает.....
Какая не включается и какая вылетает?
KIRILLIK
2 скорость вкл ток после прогрева. А вылетала 3 на очень плохой дороге.
Вилки согнул! Разбирай и правь ее, пока шестерни не убил полностью с коробкой. От сюда и стружка.
KIRILLIK
я извеняюсь за  /\/\ но что за вилка!? на чём держится лапка КПП или что за вилка? пардон!
Тебе прямая дорога в сервис. Деффект на 70% определен. И привыкай пользоваться поиском яндекс гугл и тд... что бы не грузить лишними вопросами.
И на всякий случай фото (пример) вилок и как это выглядит... http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&keyword=вилка&product_id=1002
KIRILLIK
Можно ссылку поправить. Товар не найден!
shaman174
Господа, прошу совет. Была идея взять новый kayo 125, но пока думал рубль подвел. Появился вариант б\у но с нюансом. Судя по всему обломило зуб шестерни передачи, который заклинил вал кикстартера. Со слов владельца, байк наклонили на бок и пришла беда. В остальном обещают идеальное состояние и цену 30% от нового.
В байках не разбираюсь, интересует можно ли решить эту проблему аргоновой сваркой и насколько это надежно, а если нет, то правильно ли я определил проблемные детали:
Картер двигателя левый KAYO двиг. LF120 см3 (P020410)
Картер двигателя правый KAYO двиг. LF120 см3 (P020408)
валы кпп, как я понял, идут только в сборе.
