Artem
ASKET1627
Сижу читаю разные моторесурсы.
На двух сайтах прочитал, что фильры нулевого сопротивления смазывают обычным минеральным маслом.
Это имеет место быть или это уже от совсем сильной нужды?
На двух сайтах прочитал, что фильры нулевого сопротивления смазывают обычном минеральным маслом.
Это имеет место быть или это уже от сильной нужды?
Это от экономии. Можно и маслом, но чаще мыть и менять... при наших походах в пыли и говнах, его нужно мыть каждый день. Тут можно и вэдешкой...... одна фигня мыть вечером....
ASKET1627
А вдшеа вроде не липкая? Или там смысл в другом?
Самая липкая хрень из всех, что я видел - это смазка цепи! Вот это реальная липучка. А про вд - это, когда нет ничего под рукой.
ASKET1627
Спасибо. Думаю пропитку купить можно. :)
Еще такой вопрос.
В гараже лежит две канистры автомобильного масла эссо 10 на 40.
Оно подходит для пита? Ведь тоже 4 такта.
Читал вашу тему про масла, но, честно,  так и не понял. :(
Паштет
лучше не экономить и купить за 300-500 р нормальное мотомасло. я тоже автомобильное 10-40 лил..
ASKET1627
И чем закончилось?
ASKET1627
Наконец дождался дождя и каши.
38 км по лесу, и размытым колеям.
Если честно даже не ожидал - руки и ноги теперь ходуном.
Понятное дкло, попадал, один раз на 360 провернуло.
Но как итог странная вещь: после падения такое ощущение, что руль немного ушел, постоянно правая рука его на себя тащит, а внешне ничего не замечаю.
Руль погнул? По поводу автомасел, то если готов на замену движка, то заливай... А про пропитку фильтров, то есть у нас в магазине в разных вариантах и жидкая и аэрозоль.
ASKET1627
Поковырялся. В итоге руль цел - а вот защиту рук слегка погнуло. Из-за этого и казалось, что руль ушел.
Оказалось, что и болт в ручке был погнут + шлицы сорваны.
Надо искать замену.
Поделитесь советом, где большой выбор болтов и винтов?
Не приходилось покупать до этого - хватало запасов в гараже, всегда находится подходящее.
Но тут желательно ставить нержавейку или алюминий, чтобы не заржавело, а такого у меня нема.
Ещё оказалось, что и защита в нескольких местах без крепежных болтов - утеряны.
Alchemist
Каширский двор 3 (варшавка х МКАД) тебе в помощь.
Ищи анкерные болты.
Евген-робинзон
Про пропитки согласен - никакое другое средство так воду от поролона не отталкивает.А вот с маслами ....Ну не могу я поверить что двигатель мопеда марки "Альфа" ("Дельта" и прочие "Орионы") ездят на простой автоминералке (на моем уже 7000пробега) а пите вдруг все заклинит и развалится  ^^^^ .Я лично уверовал что в мото маслах меньшее колличество антифрикционных присадок,что лучше для сцепления. А на ресурс движка влияет только цифры густоты.  (/////)
Паштет
думаю двигатель пита значительно форсирование и требовательнее.
Amigo-63
 Добрый день , нарисовалась проблема . Начну с начала , появилось это после недельного простоя мота - не сразу завелся , но потом весь вечер катались и все ок . ставил его в гараж друг (говорит все было ок ) на утро : заводиться стал ужасно - раз 10 пнуть надо , и появились провалы при наборе оборотов ! при этом если на скорости плавно отпускать газ , то обороты набирает . иногда нехотя , иногда резко . резко дашь газу - провал , потеря оборотов . хотя если включить подсос - заведется с 1 раза . это смесь бедная ? поменял свечу - ноль . разобрал карб - все чисто ,только пару песчинок у болта слива . промыл . залил другого бензина , уменьшил уровень поплавковой камеры (а то на кочках бензин капал) провал стал больше . разобрал карб - охренел ! снял бензофильтр у меня на глазах он побелел , выпал белый осадок  (ZZZZZ) !!! и отвалился фильтрующий элемент внутри ! вскрыл карб , там тоже самое - при испарении бензина остается белый налет ! помыл , продул . с бензином все понятно , но в чем изначально проблема ? ведь до сих пор таких проблем не было .
  пит каё 125 лифан , микуни 22 , 25 м/часов , свеча : сам электрод песочного цвета , где резьба - нагар (копоть) , клапана отрегулированы  (SOS)* . как регулировать карб читал , но где капать причину ? подскажите или ткните в тему . спс заранее
