Labastov
schaman906 я обещал отписаться, щас отпишусь (/////)
В общем, открутил ось заднего колеса, протёр всё, смазал, закрутил треск пропал) Но правда не гонял еще, т.к не разобрался с маслом. Вот ;;;;)
Спс за помощь  ::))
Паштет
Еще подкину. Можно ли на питбайке использовать 428 ведущую звезду, 428 цепь и 420 (!!!) ведомую звезду?
Паша, с таким вопросом плиз ВКОНТАКТ. Там даже найдутся те кто скажет что можно!
Паштет
То-то и оно, мне говорят, мол можно (именно ведомую), а я не верю.
Паша,
в аварийном режиме доехать до дома это одно. А на постоянную эксплуатацию ты уж сам принимай решение.
Вот немного информации по цепям:
Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр, например: 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма = 15,875мм. Вторая и третья цифра обозначают ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8 дюйма, т.е. 7,9375мм.
• Цепь и звезды намного эффективнее менять комплектом. Задние звезды из алюминиевых сплавов красиво выглядят, но на мощных мотоциклах моментально изнашиваются – они предназначены для соревнований, где граммы и секунды важнее ресурса. Для повседневной езды лучше использовать стальные или сравнительно легкие, но дорогие сталеалюминиевые звезды. То же относится к цепям без уплотнений – они легче, имеют более высокий КПД, но более низкий ресурс.
• Износ цепи не должен превышать 2,5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15,875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587,5 мм. 2,5% это 39,69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627,19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс.
• Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в це* пях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из*за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.
• Увеличение длины метрового плеча цепи всего на один сантиметр даст провис в семь сантиметров.
• Мотоциклетные цепи выдерживают нагрузки до 4,5 тонн.
• Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь. Желательно, чтобы число зубьев ведущей звезды было не меньше 13.
Lafait
Прочитал последние посты и осознал что у меня ведомоя звезда 420 а все остальное 428, езжу нормально. цепь слегка свободно себя чувствует на ведомой звезде, гляну сегодня чо написано на самой звезде.
Culda
Добрый день.
Есть ощущение, что пропала немного тяга на питбайке кайо 140 и появился звук, как будто воздух где то спереди травит через прокладку, не смог найти где, все узлы протянул, держится хорошо, но при выжимание ручки газа я слышу отчетливо как где-то воздух травит.
кто может сталкивался с такой проблемой?
Lafait
Сменил все прпрокладки впускного патрубка или помаж дерметиком. А так у меня карб сам довольно отчётливо сосёт воздух с сильным свистом, но это слышно когда снят фильтр
TOSH
Дык карб и должен сосать воздух (/////)
Lafait
блин а я незнал, там где воздушный фильтр крепится дырку заклеил синией изолентой, а то чо он воздух ск сосет!
седня наконец добрался до кишек ТТР110 "автоматическая" "трансмиссия" начинка меня повергла в шок, трансмиссия блин автоматическая. после сцепления через пару звезд понижающих сразу на ведомую звезду, жисть полная, я в шоке. я думал там хоть какоето подобие трансмиссии....
вопросы дилетанта продолжения: на своей пипетке Кайот 125 бэйсик, обнаружил подтекание правой ноги вилки. расстроился...пичаль. достал припасенные заранее сальники, снял ногу. вопрос! как выдирать по уму внутренний сальник, и как его обратно запихивать. где не смотрел у всех все так легко и просто.....а я чуть ли ни кувалдой его на место запихивал...
imola
Вот и у меня закончился месяц замечательных катаний  /*/*/ Отлично все заводился с первого пинка каждый раз даже на закрытом подсосе. Каталась всякие упражнения отрабатывала на баланс, на трассу не выбиралась даже. Училась в последние дни на заднее колесо вставать. Последний раз подняла его где-то на 45 градусов, после этого выключила, прихожу в тот же день позже и он не заводится. Думала может жарень, но сегодня тоже не хочет. Могла я что-то залить внутри? Выкручивала свечку, прокачивала без нее, реакции ноль. Даже не знаю что может быть так ни с того ни с сего
I believe if you are doing something like competing, like motor racing you either do well... or forget it.
Посмотри, есть ли искра на свече, если нет и  свеча мокрая, то смотри проводку, возможно где-то выскочил контакт или "залипла" красная кнопка выключения зажигания, там много ИЛИ.
Если искра есть и свеча сухая, то проблемы с подачей топлива, смотри карбюратор.
Lafait
кратко разбери все и собери по новой %)
imola
ЦитироватьПосмотри, есть ли искра на свече, если нет и  свеча мокрая, то смотри проводку, возможно где-то выскочил контакт или "залипла" красная кнопка выключения зажигания, там много ИЛИ.
спасибо, все глянула еще раз, что возможно. искра есть, сегодня попрохладней, с горем пополам завелся и вроде норм. наверное на жаркую погоду надо карбюратор регулировать как-то. и при переключении бака на резерв в топливном фильтре пробегали пузырики, не знаю должно ли быть так
Lafait
я боюсь тогда он вообще никогда больше не будет работать х)
Lafait
