Попробуй кстати с новой свечой , можно легче будет понять симптомы. Только бери без буквы R в названии.
Паштет
Ну свечи пока нет. Попробую утром выкрутить ДО краника и посмотреть.
Сегодня она так воняла... Если будет так же, попробую зажигалкой ее. Масло врят ли полыхнет, а бензин должен.
Есть смысл вести свечу в Москву, на осмотр спецам?
А ты подсос открыл вместе с краником или непосредственно перед заводом?
Свечу возьми, лишним не будет
Паштет
Нет, подсос открываю прям за пару секунд до завода.
Свечу не брал.
Утром выкрутил - суха сука и чистая (ну т.е. обтирать нечего. а так темненькая). Вкрутил, открыл краник, через 10 мин опят выкрутил - то же самое, сухая. Чудеса. Заводить не пробовал.
Что бы зря время не терять пробуй заводиться на меньшем подсосе. Ну и свечу контролирую после не успешных попыток. Сдается мне что у тебя перелив. Основное ты уже понял: мокрая свеча искру или не дает или дает слабую.
Паштет
Т.е. без подсоса я не могу завести по вполне стандартным причинам, а с подсосом сразу заливает. Нужно искать промежуточное положение подсоса (которое отсутствует).
Остается вопрос с выхлопом дымным. Ведь не было его, появился вместе с проблемной заводкой.
нет промежуточного положения подсоса? фигово
Перечитал еще раз твои сообщения по поводу того как дымит. Вполне возможен вариант и накрывшихся маслосъемных колпачков. Ну поскольку ты двигатель сам ломать не будешь тогда совет показывать мотористу.
Паштет привози свой отмытый мотор и все проверим и посмотрим! Для тебя бесплатно, т.е. даром!
Паштет
Бесплатно приятно, но не интересно.
За деньги не приятно и не интересно.
Надо какой-нибудь интерес тебе в благодарность замутить. Но это когда будет еще, когда привезу...
Варенья яблочного?
Паштет
Варенья яблочного?
Интересная мысль, но не своевременная! Поищу завтра у родителей, должен еще остаться сувенир от ивановских двухколесных комрадов. Тебе самое оно, если тебя завтра не будет, оставлю в магазине.
Паштет
Бинго! Пользуясь тем, что все механизмы в грязи, стало удобнее регулировать положение подсоса.:) Верное положение поймал примерно на 1/2 или 2/3 высоты подсоса. Заводится при температуре 0 (до уверенной работы на повышенных оборотах) уже через 20-30 секунд. Далее прогревается на этих оборотах несколько минут, потом опускаю подсос, перевожу на холостые, прогреваю дальше.
Сработал такой фокус три раза из трех. Вчера днем завел, прогрел, прокатался, затем ночью завел, прогрел, не стали кататься и утром завел, прогрел, не стал кататься.
Поставь шайбу из пластика и будет в любом положении фиксироваться.
Паштет
Кирилл, про твое предложение на счет ремонта помню, спасибо. Но сейчас у меня сильный профицит бюджета, да и мот вроде заработал... Отложу вопрос до весны.:)
