schaman906
Цитата: Евген-робинзон от 15 05 2015, 17:20:54
  ***** .Заглянул в старый добрый "Атолюбитель" и в мотоотделе подобрали  сайленблоки  от Днепра.
Жаль, что мне до Кирова 220 "вёрст"....а то бы с удовольствием "повыносил" мозги продавцам... 11-/
kosaz
Тож на выходных собрался прокачать задний тормоз. А пыльники какие именно подошли?
Покупал пальники направляющих переднего суппорта ВАЗ 08. Лишнее отрезал от резинок. Но получилось как то каряво... *-*-***
Lafait
Как обычно по неграмотности лезу в сей раздел с вопросами, интересует устройство вариатора пипетки ттр110 с автоматической коробкой. Чот я не одуп где там прячится вариатор. И какой он конструкции.
Нужно настроить а то совсем не едит. Но видимо для этого нужно движку половинить.  ))))))
Сними правую крышку и тебе все станет понятно.
Lafait
сняли и правую и левую, до того момента как сняли правую думал что все яснопонятно, когда сняли, я увидел центробежку ииии(но смотрел одним глазом, потому что остервенело чинил свой) ничего больше интересного, может у кого есть фоточка хоть, прям интересно что там внутрях
schaman906
Спецы, подсобите.....
горят предохранители при выключении зажигания величиной 5 - 7,5 А. в данной схеме....
- можно ли ставить предохранители большего номинала при акуме 5А.ч....
- и откуда возникают такие феррорезонансные токи именно при замыкании схемы зажигания на массу..
Ищи беду в выключателе. Отключи аккумулятор и тестером в режиме сопротивления низкоомное смотри что происходит когда поворачиваешь ключ. В какой то момент +12 оказывается замкнутым на массу.
Lafait
не было беды да я как всегда!
Кайо125 Бэйсик слетели метки ВМТ! логического объяснения найти не могу, надеюсь просто шпонка удрала и колокол провернулся. ваши предположения товарищи знатоки ))))
Может и цепь перескочить.....
schaman906
Чуть голову не сломал, но так и не нашёл "коротышь".....воткнул 10А предохланитель, пока усё в норме,: стопы, габариты, фара, сигнал работают......осталось повороты победить *-*-***
ВОт тут не понял
Ты говорил про выключение замком зажигания или про кнопку kill ?
schaman906
Я не стал лепить в схему кнопку аварийной остановки двигуна.
А замок зажигания присЦобачил от альфы, в котором одна пара контактов работает чисто на зажигание (нормально замкнутое состояние) и пара контактов работает на "+" (нормально разомкнутое состояние). Причём эти "пары" живут отдельно друг от друга.....
Подозреваю что глюк живёт в связке : гена - амум - РН (выпрямитель), поскольку согласно моих каракулей они практически всегда в одной связке....а сердечнике катушек генератора имеют свойство намагничиваться и размагничиватся при игре ключом зажигания..... /*/*/
Можно все таки на простой вопрос ответить: коротыш возникает при лапании чего???? Ключа зажигания в замке или кнопки????
ИЛи вообще ты имел в виду что то иное?
schaman906
Тогда алгоритм следующий:
ставишь обратно мелкий предохранитель
отключаешь замок зажигания
иммитируешь замок путем перемыкания\размыкания  проводов руками ( зубами, перемычками)
Если предохранитель не горит - замок на свалку
schaman906
Неа, зубами не буду, итак их мало осталось.... 11-/
на это дело присобачен четырёхконтактный разьём, там и пошаманю на досуге... (/////)
