Зеленый всегда ЗЕМЛЯ, Синий с белой полосой ДАТЧИК.
2 желтых питание на РР уходят.
Черный... по идее питание мозгов.
ШЁЛ МИМО
Спасибо, понял что куда, будем коммутировать
ШЁЛ МИМО
Всем привет, заклинил рычаг выбора передач, после разбора оказалось рычаг который крути вал копирный встал в распор с чем-то, после смещения его к корпусу, все заработало. Поправка, не заработало. Еще одна поправка, если в моменте переключения крутить вал первичный, то копир крутиться и переключает, но с заеданием. Половинить мотор? Не переключает передачи. Вопрос, что ещё сразу посмотреть, пока все разобрано? И почему такое могло произойти? Двс 1p56fm, 140 объем
ШЁЛ МИМО
И еще может ли из-за масла клинить переключение? Всю дорогу лили Ени, тут после зимы его не было, залил Манол для мото?
Цитата: ШЁЛ МИМО от 02 04 2026, 13:41:04Всем привет, заклинил рычаг выбора передач, после разбора оказалось рычаг который крути вал копирный встал в распор с чем-то, после смещения его к корпусу, все заработало. Поправка, не заработало. Еще одна поправка, если в моменте переключения крутить вал первичный, то копир крутиться и переключает, но с заеданием. Половинить мотор? Не переключает передачи. Вопрос, что ещё сразу посмотреть, пока все разобрано? И почему такое могло произойти? Двс 1p56fm, 140 объем
Для начала:
1. Не переключает или включает сразу две скорости (одна шестерня еще не вышла из зацепления, а вторая уже входит)
2. Запаздывания быть не может.
3. Катаешь в кроссовых ботах по горкам или в кроссовках по ровной дороге? Это нужно для понимания, что бы начать выявлять причину сбоя в работе КПП.
4. Копирный вращается свободно?
ШЁЛ МИМО
Для начала:
1. Идёт поворот копира, но он до конца не поворачивается, встаёт так с кажем в среднем положении и так остаётся, обратно его выключить не льзя и до конца переключить тоже, дли привода который его толкает не хватает. Но если первичный покрутить в момент переключения, то он переключает. До конца не половинил, не видно как работают шестерни в момент переключения.
2. Катает в берцах и там и там.
3. Руками копир кручу с усилием
ШЁЛ МИМО
Странное наблюдение(для меня), при строго вертикальном положении пита, передачи включает максимум до 2,при положении в наклон, переключает все передачи вверх и вниз. Так и должно работать?
ШЁЛ МИМО
Вопрос по подключению света, данные два желтых провода на катушке, любой из них садить на массу? Как на схеме форума.
Цитата: ШЁЛ МИМО от 03 04 2026, 12:47:19Странное наблюдение(для меня), при строго вертикальном положении пита, передачи включает максимум до 2,при положении в наклон, переключает все передачи вверх и вниз. Так и должно работать?
Погнул вили шестеренок.
Наклони на ХХ вправо и потом влево, услышишь звук зацепа шестеренок или нет?
Цитата: ШЁЛ МИМО от 03 04 2026, 12:58:48Вопрос по подключению света, данные два желтых провода на катушке, любой из них садить на массу? Как на схеме форума.
На форуме все расписано. Только почитай, там есть 2 желтых и есть белый/желтый и надо подбирать РР под них.
ШЁЛ МИМО
Попробуем, осталось собрать только.
Сними вилки и положи их на стол или просто внимательно посмотри, у тебя 100% загнута одна, как минимум вилка. Она должна идти строго перпендикулярно валу.
Tule
Здравствуйте, помогите какой мотоцикл выбрать?
Бюджет до 170 000
Есть выбор между новым motoland bandit 300, б/у bajaj pulsar ns200 с пробегом от 15000 или б/у bajaj pulsar 180 с пробегом до 10000
В мотоциклах не разбираюсь поэтому прошу с аргументами объяснить что лучше. Использоваться будет чтобы добираться до работы по городу, иногда просто кататься и редко ездить в ближайшие города (около 200 км)
SVI
Я бы рассмотрел Bajaj Pulsar 180 (б/у, до 10 000 км)
Лёгкий, манёвренный, для города самое то
Двигатель простой как пассатижи
При 10 000 км он только разогрелся, ресурс большой
Дешевле на 50-70к — останется на экипировку и обслуживание
110 км/ч максималка — для трассы
Я что-то нажал и всё исчезло ...
