Цитата: FILIN от 01 03 2016, 15:39:54
Пассивная безопасность нужна. Только по этой причине я так заморочился.
Поставь приблуду от Лифана, когда при нажатии тормоза мигают все поворотники.
Все будут думать, что я им говорю спасибо? И день потратить на установку...
После первого раза, будут думать что спасибо, после пятого раза - постараются держаться подальше.
Скорее собрать бы его. Что  бы отвезти в гараж и заняться Чезетой.
Сделал кронштейн для крепления проводов от доп свето оборудования.
Соединение сделал на "пинах". Что бы не замыкало натянул термоусадку и чуть подогрел с одной стороны. гофру заизолировал.
По новой всё разобрал, что бы протянуть провода на прикуриватель и переделать проводку под подогрев ручек.
Буду делать силовой разъем для зарядки АКБ, что бы не снимать каждый раз пластик
Сегодня снял полностью всю проводку подогрева рук, что бы проложить ее по нормальному и как оказалось не зря.
Стоял предохранитель на 4А, но уже начал плавиться. Видимо, не тот номинал. Буду смотреть инструкцию и разбираться или сам рассчитаю, что там должно стоять.
Сделал проводку под прикуриватель.
Предохранитель решил поставить у фары, что бы долезть до него было проще. И проложил всё рядом с общим пучком.
Довел провода до АКБ и остановился. Надо сделать будет нормальное подключение к АКБ и через реле пустить напряжение.
Серьезно задумался над установкой массы на мопед.
Еще проложил кабель с хорошим сечением к фаре. Через него буду не снимая пластика заряжать АКБ. Не мог поставить всё, забыл куда положил разъемы герметичные....
Есть несколько видов выключателей массы.
1. Мне со времен СССР он нравится своей надежностью. Раньше их делали на заводах, как секретку.
2. Вариант удобен тем, что можно и "+" выключать.
3. Кнопка, весит много и нажимать на нее надо с большим усилием.
По картинкам судить о размере сложновато. Поеду на рынок посмотрю, как в живую выглядят.
Есть и тумблер, но не вызывает надежности, хотя рассчитан на 25А или 12*25=300Вт.
По идее можно использовать на прикуриватель и нагрев рук.
Поставить под пластиком, что бы пальцем можно было зацепить и включить....
stillmighty
Пролистал всю тему, и почему то ты не сказал ни слова по движку. Столько внимания всяким мелочам, наклейкам - а двигатель то как себя ощущает после 20лет ? Или ты еще не заводил его ?  )))
Play hard go pro
По двигателю не могу сказать. Будет посуше протестирую основательно. При покупке не дымил и не коптил. Но есть много присадок, что бы не было дыма, а потом начинается......  Так, после какого то пробега можно и про мотор написать.
Большеамперные выключатели всегда геморой.
Поставь релюху, к примеру от стартёра, и любой маломощный выключатель.
Пока не определился, что будет лучше, вот и рассуждаю. Но отключатся будет только "+" на доп оборудование. Систему мопеда трогать не буду, а то пропадет контакт в самый неподходящий момент.....
