АLексей
Цитата: masta от 29 02 2016, 20:32:46
Цитата: FILIN от 29 02 2016, 13:19:41
12В не должно пробивать между контактами. И в чем будет причина выхода навигатора?
Ну, если вода придет в навигатор, не? ))--((
Я розетку ставлю для подзарядки телефона и видеокамеры при длительных покатушках! Вариант зарядки во время приема грязевых ванн не приемлем ибо в таком случае все в пакет и за пазуху, т.к. если и въеду в лужу, то скорее всего не выеду и буду плескаться как креветка!
Давай не бзди!
АLексей
И вообще я в печали, еще толком не научившись водить питбайк - пускаю слюни на Кирилловский Джебель!  *-*-***
Давай не бзди!
Причём прикуриватель и навигатор?
    Первая примерка габарита. Немного разъяснений - доп габарит - это светодиодный пятачок, который находится в резиновом корпусе и по этой причине я решил их поставить на эндуро мотоцикл! Ремонтнопригодное изделие. Можно вытащить пятак из нового и поставить в резиновый корпус. При падении, по моим предположениям - будет вылетать светодиодный пятак. Так, что всё рассчитано! Дурацкие вопросы задаем после того, как прочитали- ОН РЕЗИНОВЫЙ!
Примерил - просверлил отверстия под светодиодный габарит.
Купил крепеж - вороненые винты под шестигранник. Я весь крепеж джебеля перевожу под шестигранник, что бы возить с собой минимум инструмента. Пластик уже переведен на шестигранники внутренние.
Встают идеально. Можно закрепить на 3 винта, но я стал крепить на 2. Что бы расплющивался при падении легче и не разломал крепление под номер.
Так выглядит Сузуки Джебель с установленными на него дополнительными габаритами сзади.
Посмотрел иииии, вместо катафота решил поставить дополнительный стоп сигнал. Все встает идеально и не будет выглядеть колхозом.
Снял хвост. Так выглядит эта конструкция. Никакого колхоза! Все в цвет и в размер. Джебель - видимость (заметность ночью) с жопы немного стала лучше.
Первые испытания и проверка правильного подключения проводки.
Так выглядит установленный доп стоп и габарит. Всё в цвет и ничего не торчит. Осталось провести проводку, что бы на болталась и не цеплялась. И можно собирать. Джебель радует, что есть для свето тюнинга варианты.
И так вся конструкция на Сузуки Джебель выглядит ночью. Пассивная безопасность нужна. Только по этой причине я так заморочился.
Два фото с включенной подсветкой и включенным стоп сигналом.
Обнаружил на крышке стартера не стандартные уродские винты. Еле их выкрутил!
Купил вороненые под шестигранник.
Теперь не торчат. И смотрится нормально.
Тогда и гайки купи с пластиковыми фиксаторами, чтобы было всё по феншую.
