    Не помогло. Когда подклинивает усик, которые ездит в направляющих..... он съедает дорожки. И ремонтировать его бесполезно. Думаю, что это проблема, которая частенько возникает у старичков, которым по 15-20 лет.
    Деталь маленькая и проще выкинуть пульт и поставить другой.
Решил оживить правый пульт. Принципиально.
Подобрал железяку нужного размера.
Что бы не запороть железку, сначала подобрал подобную, что бы изгибы сделать и проверить, всё ли так, как я предполагаю будет работать.
Загнул усики, что бы держали кусок пластика, который остался от кнопки...
Начал примерять и смотреть, что получается....  ()()()()()
Начал выгибать по образцу....
Зачистил всё и протер спиртом, понюхал - жаль, что спирта мало....  --------
Эх.... капнул клей, приклеил и залил все, что было возможно пластиком....
Поставил остывать, после нанесения термоклея....
Когда остыло изделие, обрезал все лишнее и торчащее.
Вот так выглядит эта штука. Подключил, проверил, работает....
Купил краску матовую, супер смазку в аэрозольном баллончике и термоусадку. Попробую завтра поставить защиту рук и покрасить замок зажигания, попутно буду мазать всё, что шевелится.
Покрасил на замке зажигания следы от пластика в черный матовый. Что то мне очень понравилось. Буду перекрашивать в серебристый.
Решил поставить защиту рук бюджетную китайскую. Точнее -ветрозащиту рук. Так будет правильно.
Руль алюминиевый и у него нестандартный внутренний диаметр. Меньше стандартного и больше тонкого! Не совпадает в 1-1.5мм. По скольку это ветрозащита, то я не стал покупать, даже, дюбеля металлические, а купил термоусадку. Не супер прочно, но для заданных целей нормально будет.
Далее...
прогреваем медленно, что бы прогрелся сам алюминий, а то когда термоусадка касается детали, то остывает. Прогревайте спокойно и все получится.
