0 Пользователи и 13 гостей просматривают эту тему.
Суппорт двух поршевой.
Промазал механизм натяжки приводной цепи, что бы хоть, что то там было смазано. Может, меньше клинить будет.
Устал скрюченным сидеть. Решил опустить вниз рычаги, мешается правый пульт. А он на "бубыре" сидит. Думал спиливать придется, а там винтик оказался. Порадовало...
Обнаружил, что шайба стоит, что бы ручку не закусывало. Тоже, нормально....
А вот, когда рассматривал внимательно приборку, то обнаружил сбоку USB выход! Вот это радость будет, если он работает. Пока не проверял.
Подсветка номера отдельным фонарем осуществляется....
Что бы номер не дребезжал, сделали резиночку....
Задний стоп сигнал и подсветка светодиодная.
В переднем пластике светодиодная подсветка. И вот где логика?
Если выключена подсветка, при нажатии на тормоз загорается задний стоп, боковой пластик и тахометр!
Проверяйте, как прикручена подсветка на боковой пластик! Хреново она прикручена!
      Главная и самая сложная задача у всех мотоциклов, которые имеют всю светотехнику - это проводка у вилки. Рейсер  Ranger RC300-GY8 не исключение.
Вся жопа в том, что производители считают, что все разъемы должны быть в быстром доступе для смены пультов, замка зажигания и прочей дребедени! И это вызывает ужас при их правильной прокладке. Я бы предпочел снимать бензобак и там отсоединять разъемы для смены вышедших кнопок и тд.
      А 90% выхода из строя проводов от перетирания, разрыва, контакта в разъеме, гниение контактов, рубка проводов ограничителем поворота руля и тд - это считается нормой. Бак приходится снимать для регулировки клапанов и снять его для замены пульта или замка- это не проблема!
     Кто не понял о чем я, так вот....... вот эту кучу говна надо разместить так, что бы их не задевала вилка и провода не разрывало при повороте руля.
      На данной модели мы не можем поставить кронштейн морды, а потом разместить и зафиксировать провода. И только после этого спокойно одеть морду. Там все через жопу. Морда идет собранной с завода! Что бы ее разобрать надо выпить много водки, знать правильный словарный запас, быть в теме и смелым.
     Три пучка говнопроводов с разъемами надо засунуть в непонятное место!
Выкурив пачку и истратив свой словарный запас решил пойти проверенным способом.
Закрепил самый короткий пучок говна к раме.
