Мотоцикл Racer Ranger RC300-GY8 с балансиром!
Интересный аппарат по почти адекватной цене или набор металлолома?
Первый вопрос- зачем на таком моторе при 8000об/мин (макс мощность) нужен балансир? Что это и с чем это едят. Попробуем разобраться...
     Только фишка в том, что за 20лс - 140 руб надо платить налог в , а вот за 24лс - 360руб! Лошадей больше на 20%, а платить придется на 250% больше!  Калькулятор смотрел тут: http://calcsoft.ru/kalkulator-transportnogo-naloga-na-mototsikl и тут http://www.calc.ru/transportnyy-nalog.html
Так наше правительство поддерживает мотостроение! По понятиям руководства страны мы ездим не на мотоциклах, а на пожирателях асфальта! За авто в 30лс надо будет заплатить такой же налог!
Цена мотоцикла в коробке 95 000 рублей. Цвета: белый и рыжий.
Цена мотоцикла собранного нормально и протянутого со смазкой подшипников ступиц 102 000 рублей. Цвета: белый и рыжий.
Цена данного мотоцикла со сборкой и подготовкой, которая описана в данной теме 115 000 рублей. Цвет: рыжий.
Собранный образец начинает проходить обкатку, согласно документации. После обкатки ( а тошнить 30км/ч тяжело) стоимость возрастет.
Можем в нашем сервисе собирать любую китайскую мототехнику. Какую предпродажную подготовку закажите - такую и сделаем.
Не будем трогать внешний вид.  Это не для нас. Разберем Racer Ranger RC300-GY8 по косточкам и выявим все косяки и поймем, что надо дорабатывать.
Что интересно в этом мотоцикле:
Максимальная скорость 145км/ч - значит, по трассе можно спокойно пиликать 100-120км/ч
Мощность 24лс, наверное, можно будет даже обгонять кого то.... по ПТС 19.7лс Двигатель 170FMN
Малый вес 128кг. по ПТС 148кг
И какие то цвета представлены, вот только что за наклейки на нем будут в реале надо посмотреть.
Пока особых преимуществ нет. Почему на нем остановил взгляд - все просто, хочу вдвоем ездить по местам своей юности. Ностальгировать....
Теперь про характеристики на бумаге:
Тип двигателя   RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом
Объем двигателя, см3   300,0 по ПТС 270cc
Мощность двигателя, л.с.   24,0 (8000 об/мин)
Габаритные размеры, мм   2070х809х1110
Колесная база, мм   1430
Максимальная скорость,    145км/ч реально 105-110км/ч
Система охлаждения   Масляное охлаждение
КПП   Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Карбюратор   Тайвань
Система запуска   Электро и кик-стартер
Объем топливного бака, л   12,0
Расход топлива, л/100 км   3,4
Размер колеса   3,00-21 / 4,60-18
Колеса (материал)   Спицованные (сталь)
Шины   Nylon (Тайвань)
Тормоза передние/задние   Дисковые/Дисковые
Подвеска передняя:   Телескопическая / перевернутого типа
Аккумулятор   12V, 7Аh
Максимальная нагрузка, кг   188
Вес, кг   128
Приборная панель   Электронная
Подвеска задняя   Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости (как и на всех мАпедах) регулировки на сжатие и отбой нет.
Цветовая гамма   Оранжевый, зеленый, коричневый, белый
Примечание   Руль переменного сечения, защита двигателя, ПТС
Что выяснил за время осмотра (разборки и сборки):
Задний стопсигал, указатели поворотов и боковая подсветка на светодиодах.
На приборной панеле есть выход USB
АКБ 8ah GTX9-BS
Цепь (уроды): 428
Задняя звезда: 428-50 4х63
Ведомая звезда крепиться через демпферы
Нет ловушки приводной цепи.
Задний тормозной шланг: наКОНЕЦто поставили арматуру.
Стоит защита двигателя. Харасё, но съедает 15-20мм просвета для бревен.
Подвеска (жопа): прогрессия. Амортизатор говнище, но не полное. Придется менять
Приборка: тахометр со стрелочкой - читаемый, что порадовало, остальное цыфероподобное.
Фара: цоколь Н4
Пластик: лучше скомпанован чем у гусеподобного предшественника.
Ветровик: прозрачный тонированный слегка, но через него не фига не видно.
Сидение откидывается ключем и есть в нем место под 2-3 пачки сигарет. Это открытие привело к тому, что кофр поставить стало проблемой!
Моноамортизатор не фига не закрыт грязеотбойниками.
Глушитель: нежавейка (еще не разрезали, возможно частично задушен) из клёпок сечет выхлоп... Греется, как сука и прижигает пассажира ноги.
Подножки водителя без резинок и шипов. Ноги слетать будут в дождь.
Карбюратор PZ32.
Крепление под кофр слабое и поставить кофр проблематично! Сиденье отъезжает назад и установленный кофр будет мешать. Надо смещать всю конструкцию дальше от сидения.
Воздушный фильтр, как то не доделан... чего то там не хватает, что бы поменять придется долго повозится.
Что бы открутить ветровик размером с половник, надо разобрать пол морды. Нет! Точнее всю морду!
Спидометр завышает скорость на 20км/ч (на спидометре 100км/-реально 80км/ч)
Мощность мотора не 24лс, а 19.7лс (в ПТС)
Максимальная скорость реальная 105-110км/ч при 8000-8500 оборотах (на пределе). Поменял заднюю звезду с 428-50 на 428-46.
Рычаг сцепления на двигателе упирается в выхлопную трубу и не дает полностью включится сцеплению. Будет буксовать. Отгибайте сразу вниз его.
Собирается этот мопед-эндуро в Барнауле. В Китае нет столько дерева и они используют металл. Наши - дерево.
Соответственно и упаковка такая.
И еще....
Вилка в свободном полете.
Ножка тормоза и рычаг КПП находятся впритирку к каркасу и небольшое колебание приведет к их деформации.
Лучше брать с целым каркасом - не поврежденным.
Корпус мотоцикла держится на 4 скрученных хомутах из проволоки. Реально конструкция хлипкая, изначально.
Но этот укутан защитным мягким материалом лучше, чем другие модели, которые я разбирал.
Колесо замотали на совесть....
А вот ключи торчащие в замке зажигания меня напрягали всегда! Неловкое движение и зачатие детей обеспечено......
Достал ключи, а они весят, как паровоз! Один ключ для фанатиков сделан в последнем стиле, как откидной нож.
Итого 3 ключа: два нормальных и один моднявый.
Резина: 3.00-21
Производитель: YUANXING
Рисунок тормозного диска на переднем колесе простоват, но это меня не напрягает.
Вскрыл передние подшипники переднего колеса.
С одной стороны была норма, с другой маловато.
Что бы быть уверенным, что все смазано.... набил смазкой в меру.... не слишком много, что бы не выдавило пыльники. На очереди заднее колесо.
Для того, что бы мопед катался поставил переднее колесо. Буду разбираться с приводом спидометра позже.
Игорь изучает отличия от Мотоленд 250сс, предыдущей модели.
