   Вставляем в руль.
  Берем крепление на руль.
Те пластиковые проставки из комплекта не подойдут, наверное они для других целей....
    Как не примерял, хомут попадает на переход сечения руля с 28 на 22мм.
И соответственно зазор. Стянуть невозможно.
  Втулки/проставки из комплекта не подходят.
Ни маленькая, ни большая.
   Остается - МотоКОЛХОЗ. Я не приветствую его, но точить на заказ хомуты и в руль цанги - это уже большее извращение для данного мотоцикла. Проще купить новый набор, но надо приезжать с мотом и примерять его сразу на месте.
   Итак - запиливаем колхоз и не паримся. И в этом нам поможет хлам из гаража.
Патрубок или другой кусок резины и кусок камеры. Все зависит от того, что нашли...
   На низ от камеры. Лучше бы иметь резину потоньше и положить ее сверху и снизу. Но у меня ее не нашлось.
  О! И все же колхоз рулит!
   Устанавливаем так, что  бы защита не цепляла за рычаги. Если цепляет, то переносим ручки.
   Красота то какая!   /^^^^^
   Проверяем уровень тормозной жидкости, масла в ДВС, все ли закрепили, протянули, отрегулирован ли свободный ход на рычаге сцепления и тд... Не забудьте весенним воздухом подкачать колеса. Он нравится мотоциклу.
Заливаем бензин, открываем краник, ждем 20сек, что бы топливо заполнило поплавковую камеру и..... вытягиваем подсос, поворачиваем ключ в замке зажигания в первое положение и нажимаем на кнопку стартера...... мотор должен запуститься....
   Прогреваем мотор, если не держит холостые добавляем их. Потом во время обкатки обороты ХХ будут подниматься и их надо уменьшать.
Прогреваем мотор полностью. Если нет пирометра, что бы померить температуру, набираемся мужества и плюем на цилиндр - слюна должна зашипеть  ()()()()()
Даем остыть мотору, прогреваем еще раз и погнали обкатывать!
   Не надо газовать и откручивать ручку сразу. Дайте чуть чуть притереться колечкам, если сразу начать газовать, то можете получить задиры цилиндра.
Всем удачи, возможно, упустил какие то мелочи, но во время сборки они интуитивно будут вами устранены. Описать все детально не реально.
    Обратили внимание, что левая нога стоит на подножке полностью, а левая нет!?
Мешает кик!
