    Откручиваем сначала верхнюю часть каркаса, потом боковины.
    Вот и бонус болты и гайки от обрешетки мота.
    Раскручиваем проволоку. Мот полностью освобожден от упаковки. Если его не пинать, он устойчиво стоит и не привязанный.
Не забудьте снять "пупырку" с моноамортизатора или она будет на выхлопной трубе.
     Без подставки собирать и в дальнейшем обслуживать будет очень сложно.
Самодельный и страшный, которому много лет имеет высоту 39см. Это высота для меня идеальная.
Подкат устойчив и на нем не болтается мот. Можно из брусков подобный сделать. Единственный недостаток, на него можно только вдвоем поставить мот при начальной сборке. Когда мот на колесах, то проблем нет.
    Снимаем мот с упаковки и устанавливаем на подставку/подкат.
Предварительно я кладу картон, что бы не царапать раму и мот лучше стоит.
    Вскрываем первый пакет с защитой рук. Он нам понадобится в последнюю очередь. Можно и отложить его.
Я сразу разложил его.
    Нижняя траверса и ее ограничитель угла поворота с регулировкой.
Расслабляем болты хомутов траверсы, что бы установить перо. То есть можно уменьшить угол поворота.
К нижней траверсе претензий нет. Хотелось бы потолще хомуты, но такие решил ставить производитель
    Расслабляем болты верхней траверсы и проверяем посадочное место пера.
Вот тут есть вопросы. Фрезеровка не лучшего качества и хомут будет обжимать перо не всей площадью.
