проверь и исправь дай готовый файл Мотоцикл OXO Venom 300. Сборка из коробки. Рекомендации. Собираем своими руками. - Страница 6
Проверяем работоспособность.
Подключаем акб.
Поворачиваем ключ в первое положение. Нажимаем на стартер кратковременно, если крутит, то хорошо.
Поворачиваем во второе положение и проверяем свет дальний/ближний.
Если все нормально, то отключаем АКБ и продолжаем.
    Поверните руль влево/вправо и посмотрите на жгут и "грушу", если ничего не закусывает, продолжаем.
Если есть проблемы, то пробуем разместить "грушу" таким образом, что бы ничего не зажимало и не разрывало жгут и провода.
    Теперь немного легкой разгрузочной работы.
    Берем ремень, как его правильно назвать не знаю, пусть будет буксировочный, хотя он для вытягивания мотоцикла из грязи. Я бы побоялся им пользоваться и просто поставил "чалки" или такелажный ремень.
     Фиксируем тормозной шланг на защите пера.
Тут много мнений по его фиксации. Рекомендую зафиксировать как на фото. Далее можно играть с зажимом как угодно.
Для начала достаем клин между колодок. и раздвигаем колодки.
   Берем втулки переднего колеса и ось.
Втулки одинаковые по размеру и их не перепутать.
   Совмещаем по оси колесо и вставляем ось полностью. Бить молотком не нужно, она входит без проблем и легко.
   Проверяем, что тормозной диск вошел между колодок. Если все нормально - берем гайку и затягиваем колесо.
Проверяем затяжку суппорта. Колесо должно вращаться свободно.
   Как говорят - ставим на колеса.
Теперь разбираемся с задним колесом. Вот тут подробно разберемся.
1. Максимальная натяжка цепи на мотоцикле, по сути на всех мотоциклах, только в одном положении.  Когда в линию находятся - ось заднего колеса - ось маятника - вторичный вал (звездочка).
2. Пока не установлен моноамортизатор можно отрегулировать цепь и после сборки зафиксировать свободный хот цепи, именно тот, который необходим для этой модели. Не надо читать таблички и всю хрень - на китайцах таблички с надписями не являются действительностью....
   Устанавливаем колесо в нужное положение. В этом положении цепь должна быть натянута, но не как струна. Расслабляем ось, регулируем цепь.
На фото провел черту, когда точки совмещены.
   Нужный болт уже находится в прогрессии.
Собираем прогрессию как нужно, сложностей нет - надо совместить отверстия - вставить болт- затянуть.
