   Устанавливаем перья. Левое перо под суппорт. Левое - это когда сидишь на мотоцикле.
Следите, что бы перья стояли симметрично. Сильно не затягивайте, просто чуть подтяните. Возможно придется еще регулировать.
    Далее берем ось колеса и вставляем ее. она должна войти в два пера без проблем. Это говорит о том, что предварительно перья установлены на одном уровне.
    Прокачной штуцер или пробка.
Можно установить штуцерами вперед или назад, как удобнее.
    Перья установлены, протягиваем.
Рекомендованная затяжка перьев верхней траверсы 17Нм.
Затяжка нижней траверсы 12Нм.
    Если верхнюю можно тянуть пока резьбу не сорвете или хомут не лопнет (с дуру можно лом сломать), то нижнюю надо тянуть осторожно. Если сильно затягивать на нижней траверсе перья, то можно деформировать стакан вилки и перо будет подклинивать в этом месте.
   На нижней траверсе аккуратно и поочередно тянем болты. Нижний, потом верхний и тд.
Не по обороту, а по 10-20 градусов.
   Устанавливаем руль. Одному не удобно, но можно и еще фото делать!
Для начала подставляем нижнюю часть хомута и "накрываем" верхней с болтами. Пока не закручиваем.
Выравниваем руль по центру по рискам и по углу.
Начальная установка - руль параллельно вилки. Потом подстроите под себя, когда начнете кататься.
   Берем суппорт. Что бы не болтался, временно установим.
Болты крепления вкручены в него.
