проверь и исправь дай готовый файл Мотоцикл OXO Venom 300. Сборка из коробки. Рекомендации. Собираем своими руками.
    Сборка мотоцикла из коробки (с нуля) своими руками. Если не торопится и вынуть шило из задницы, то получите результат.
В данной теме будет стандартная сборка без дополнительных работ. Укажу, на что надо обратить внимание, что бы через 100 мото часов не "положить" мотор. Постараюсь давать пояснения, почему и зачем я так делаю.
    Проблем никаких нет. Нужен инструмент, терпение и опыт работать руками.
Диванных советчиков (друзей в соцсетях), которые не имеют мотоцикла попросите написать книгу: Как не имея мотоцикла давать советы по его ремонту.
    Я не великий мастер по ремонту мотоциклов, я обычный человек. Катаюсь на мототехнике уже более 40 лет, правильно собрал сам более 200от, может и более 400сот  мото из коробки. Полностью подготовил под замесы более 30 мотов. Люблю покатушки по лесам и понимаю, что "отваливается" в первую очередь и по какой причине.
   Если вы решили самостоятельно собрать без излишеств - читаем, смотрим, собираем. За 5-6ч соберете без проблем. И это будет ваш первый собранный мот.
   Если решили собрать правильно, то с первого раза не получится. Нужны навыки вскрытия пыльников подшипников, много инструмента и приспособлений. Уходит 2 рабочих дня. Вдвоем веселей и быстрее.
   Если решили подготовить под хард г0вн0месные покатушки, то не стоит. Каждая модель готовится отдельно и предварительно прогнав мот по грязи, что бы выявить недостатки.
   Погнали! Сборка в ограниченном пространстве.
Готовим рабочее место, что бы разложить комплектующие для сборки на столе.
И придется покупать инструмент или у кого то брать. При приобретении, слышу одну и ту же фразу. На фото ниже.
    Начинаем стандартную сборку OXO Venom 300.
Мотор 175FMN (270сс)
Колеса: 21/18
Дисковые тормоза и армированные шланги.
Светодиодная фара.
Электро и кик стартер.
Вес: 120кг.
Для бездорожья. Без ПТС.
Чем отличается от OXO Lite 250. OXO Venom 300 уже более заточен под хард покатушки. Вилка более с адекватной работой, резина злая, задняя звезда больше, нет заднего фонаря, ремешки для вытягивания из грязи, узкое сидение, одноместный, а вот рама своеобразная.
Про  OXO Lite 250 тут: https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5471.0.html
Тут будут фото собранного... Позже выложу.
Можно еще облегчить сборку и дальнейшее обслуживание рулевой колонки мотоцикла вот этим набором ручного инструмента для мототехники:
https://forum.motofilin.ru/index.php/topic,5481.msg72768/topicseen.html#new
   Сам мот в коробке! не обрешетка накрытая коробкой, а он полностью упакован в картон. Это хорошо -пылится меньше в дороге и на складе. Но! Он практически не катается по асфальту, бетону и тд. Вдвоем будет перемещать проблемно. Когда снизу метал, то я один перемещаю по бетону без проблем, а этот не смог.
   По этому сразу надрезаем коробку и вскрываем.
Вот и обрешетка мота. Главное не торопиться, а то можно повредить комплектующие и поцарапать мот.
    Отрезаем от каркаса АКБ. Сразу распаковываем, коробку выкидываем.
Потом не будет места на столе. и избавляемся от лишнего.
    Выкладываю много фото, что бы вы потом смогли зайти и посмотреть, что за АКБ стоит.
Далее
   Можете так делать, можете не делать! Гайки с клемм АКБ теряют все.
Лучше потратить 5 минут и забыть про проё...нные гайки... Срезаем защитные колпачки. Вместо резинки можно и кусок ластика или линолеума положить под гайку.
   Размыкаем хомуты или срезаем и освобождаем перья вилки.
Тут есть нюанс! К одному из перьев хомутом закреплена приборка! Талантливый инженер упаковки засады строит!
Если хотите иметь целую приборку, а она классная, то спокойно поддерживая перья перекусываем хомут, достаем сначала приборку, а потом перья.
   А перья ставим вертикально в угол. Пусть отдыхают.... На фото лежат горизонтально  (/////)
Не пытайтесь вытащить переднее крыло раньше времени! Покоцать можно.
А пока занимаемся распаковкой.
   Откусываем хомуты крепления суппорта. И кладем его на картонку. Класть детали на пол - это не уважение к технике.
