   Примеряем каркас к фильтр боксу. Почти все нормально. В идеале должна быть еще уплотнительная резинка скрывающая болты, но фильтр достаточно толстый и должен перекрыть.... По хорошему, если есть кусок поролона, то вырезайте места соприкосновения и отверстия под болты и наклеивайте на фильтр бокс.
   Установил, прикрутил фильтр. (проблем теперь с установкой и снятием не возникает). Но плотного прилегания не было.
Возможно мне попался такой мот, но полностью болт не вкручивался.
Не дотягивал на 15мм.
    Проверьте положение карбюратора. Он должен стоять перпендикулярно земле.
Поставил метки, что бы понять насколько я его повернул.
Расслабляем два хомута и устанавливаем карб в правильное положение и затягиваем хомуты.
