Подтягиваем жгут на 30мм вперед.
Жгут короткий и он тянет за собой провода подключения АКБ.
По этому временно установите АКБ и привинтите клеммы, а то когда соберете и не захочется разбирать, придется удлинить провода на АКБ.
   Фиксируем хомутами жгут в тех же местах где и были установлены заводские хомуты.
Теперь надо установить переднее крыло, что бы примерить фару и подбирать положение "груши".
   Для начала решил заменить шестигранники на болты со шляпкой. Крыло подготовили.
   Теперь на раме откручиваем кронштейны крепления переднего пластика и не затягивая фиксируем их.
   Кронштейны сняли, что бы за них не цеплялось крыло.
А теперь:
     Сначала крепим крыло болтами сверху. Сильно не зажимаем
   Наживляем болты снизу крыла. обратите внимание в какие отверстия они вставляются.
   Теперь затягиваем болты сверху и только потом снизу.
   Готовим фару к установке. Тут придется допилить немного...
Берем резинку 9хомут крепления фары)
  Смазываем резинки мыльным раствором или смазкой и со словами разными и криками вставляем резинку в ушко корпуса фары. Операция нервная, надо подготовить музыку для медитаций и под музыку напитков разных.
  Должно получится так. И обратите внимание, как они установлены. Хомуты не будут торчать наружу.
   Вставляем упоры фары в места в крыле.
Подключаем разъем, что бы фара не царапала, положите мягкий материал.
Собираем все разъемы в кучу и укладываем в защитный чехол. Затягиваем хомут.
   Вроде бы все красиво, но сейчас начинаем проверять как проложили проводку и троса сцепления и газа.
