Городская скутеретта STELS OUTLANDER 150. Обзор и отзыв. Вот думаю, поюзать...
Автор FILIN, 21 03 2020, 15:13:52
Если сравнить, то видно блестящую поверхность зеленого и шероховатости на коричневом.
Но только время и испытания покажут, что служит дольше и работает лучше.
Всё, как обычно. Повторение - мать учения!
Замена вариатора!
Всё по новой разобрал в той же последовательности.
Сначала пластик левой пассажиркой ножки, потом ножку, дальше фильтр варика и потом уже крышку вариатора.
Попробовал не снимать фильтр вариатора - можно вытащить, но гарантирую, что при установке прокладку резиновую загнет.
Приятно, когда всё чистенько.
Поскольку вариатор достался новый, но хранили его варварским способом... на нем были маленькие точки-вмятинки и тд. По этой причине я 2000ой наждачкой прошелся по всей площади. Думаю, лучше будет для ремня. Новый ремень пока решил не ставить... Об этом ниже.....
Снял размеры с нового.... Что бы посчитать угол, вдруг проточить придется...
Измерения проводил на стальной шлифованной плите. Конечно, штангелем, микрометром поточнее было бы, но надо мопедом заниматься....
Угол получился 15.5 градусов.
Пластина фигурная подвижной половины ведущего шкива, сталь  - была бу, выработки не было.
Подумал и решил шлифануть, что бы грузы лучше ходили. А сталь то не мягкая!
Решил притирочной пастой для клапанов ДВС.
Бормашинкой прошелся с войлочной насадкой, потом пастой ГОИ. Потратил время больше, чем предполагал....
Результат такой...
Надеюсь, что лучше, чем новый получился.
Взвесил новую и старую щеки варика. Просто весы достал, что бы вес грузиков проверить....
Новый 193 гр
Старый (не отмытый) 190.3 гр
Разница маленькая 2.3 гр
Вес грузиков-роликов оказался не 12 гр, а 12.3 гр
Общий вес 6ти роликов 74,3 гр /6 = 12.38 гр. Надо будет проверить весы на гирьках СССР....
Может и батарейку пора менять... уже лет 5-6 пашет!
Поскольку чуть поработал наждачкой, то решил старый ремень оставить. Этому 2 причины.
1. Посмотреть на сколько хватит ремня с легкими трещинками у зубцов
2. Полирнуть щеки, по которым наждачкой прошелся.
3. Еще не выезжал толком и на трассе не смотрел максималку... По этому, надо вначале посмотреть, как ведет себя на ремне с рекомендуемыми размерами и потом на более узком.
У меня есть новый в оригинальном размере 922х22.5 и 922х20
Решил их сравнить... На Мицубоши размер указан 900х22
Как ни странно, но 900х22 и 922х20 одинаковые по наружному диаметру.... по толщине отличаются...
Ремни не отличаются по длине, уж на 22 точно!
Завтра попробую провести испытания, по гаражу катнуть и посмотреть с каких оборотов начинает трогаться.
Уверенно трогаться стал с 3000-3500 оборотов. Но показалось, что сам старт стал немножко вялым, а после 20км/ч начинает нормально разгоняться.
Все стоит новое и в гараже проводил испытания, но может еще не притерся ремень или щеки вариатора..... ХЗ... С этим сраным коронавирусом толком не реально проверить...
   Да и вообще.... Если посчитать суммарно ТО, ОСАГО, Страховку, Дорожный гребанный сбор на машины и моты, то получается впечатляющая сумма!
Точнее не сумма, а разорение, он любимага рукаводства или раздвигания рукамиводства.... Наверное, кто то снова удивиться с телеэкрана....   (///)
Купил ЮСБ для гнезда прикуривателя.
Всё странно... Написано 2.1А, но на каждое гнездо или на два?
Позже проверю и отпишусь. Но для навигатора мне хватит.
