проверь и исправь дай готовый файл Городская скутеретта STELS OUTLANDER 150. Обзор и отзыв. Вот думаю, поюзать... - Страница 8
Автор FILIN, 21 03 2020, 15:13:52
Пока пластик снят и отсоединен трос спидометра - решил смазать его.
Что бы установить нормальный прикуриватель, придется пожертвовать одним креплением под пластик.
Я выбрал нормальный прикуриватель, который проверен временем и дождем!
Стоимость около 350 руб.
Итак, отрезаем на руле одно крепление под пластик. Как раз то, которое у меня было отломано на пластике. Новый пластик покупать не буду, по этому я им легко пожертвовал в пользу гнезда под прикуриватель. Я не хочу колхозить в бардачке, мне нужно комфортное место, что бы не тянуть провод питающий тлф через жопу.
Вставляем прикуриватель на место!
Все нормально и на месте, которое мне нравится!
Теперь, провод к тлф или навигатору будет короткий и крутиться вместе с рулем и ничего не будет цеплять!
А вот второе гнездо или провод ЮСБ выведу в бардачок, что бы во время путешествия или дальняка заряжать другое устройство, например акб для зарядки тлф или прочую хрень. Пусть там валяется и заряжается. А может и блок для электронной сигареты.... Или блютуз на шлем, у меня два блока.
И главное, что колхозом не так сильно пахнет.
Решил подключиться к этим проводам, что бы не тащить далеко. Этот жгут идет на правый пульт.
Провода красный/белый (это +) и зеленый (это -).
Всё уложил и хомутами зафиксировал  так, что бы была возможность снимать черный пластик. Дал запас.
Вот конечный результат.
Посмотрел на тормозуху.... Завтра буду менять.... Почернела немного.
Пока бушует вирусня, заказал себе держатель для смартфона-телефона, который будет выполнять роль навигатора в дороге.
Предыстория:
* на сайтах говнофото, по которым не возможно определить, качество и устройство крепления
* Размеры расплывчатые в характеристиках и редко где, указан размер внутреннего пространства
* Все характеристики передраны с подобных товаров и где реальный размер, где от балды не понятно.
* Производители не указаны и сориентироваться в качестве сложно, только артикулы к ХЗ чему привязанные
* Пришлось заказать два разных и выбрать нужный. Обзор двух держателей будет выложен в другой теме и снято видео.
Итак по артикулу и названию в сети:
Держатель на руль велосипеда и для телефонов до 6.3
Арт 01048328237
Именно этот держатель на руль я буду ставить на скутеретту Стелс Аутлендер 150, аналог Хонды.
Как буду устанавливать, еще не понятно, сижу на гребанной самоизоляции и нет возможности уйти в гараж и заняться делом...
Но то, что он будет установлен правильно и комфортно для меня - это я знаю точно.
Изначально, сам кронштейн меня меньше всего интересовал, так как он будет выкинут или его часть... и будет сделан свой.
Меня интересовал сам чехол и вот его реальные размеры.
В описании было указано, что для тлф до 6.3 дюйма. Или 6.3х2.54= 16см по диагонали.
Реально можно свободно запихнуть свободно 16.3х8.4 см толщиной 1.9см.
В данном случае диагональ получается 18,3см или 7,2 дюйма (это размер тлф по углам, а не размер дисплея. Можете взять линейку и измерить.
В реальности можно впихнуть, затолкать, запихнуть и вкрячить без особых проблем телефон с размером:
17х9,2= 19.33 (диагональ) или 7,6 дюма это диагональ всего тлф, а не дисплея.
Если тлф чуть больше этого размера, то можно, если края закруглены, вставить 17,3х9,2см
Для подгонки для толщины тлф лежать мягкие вставки. Можно в них вырезать и окно, что бы тлф меньшего размера не болтался. Большой чехол лучше, чем маленький.
И забегая вперед... как показала практика, при движении по трассе в жару около +25- +30С  тлф перегревается и лучше открывать часть чехла. Это очень неудобно. Температура внутри чехла быстро поднимается и причины просты:
1. чехол - это термос и при работе процессора он сильно греется + постоянно включенный монитор во время навигатора.
2. тлф постоянно на зарядке и это еще добавляет к нагреву процессора
Решение, исходя из практики своей, вкладыши будут пробиты пробойником. То есть будут пробиты отверстия, которые будут служить, хоть како то вентиляцией, но при одном условии.
Чехол, виртуально герметичный, на самом деле под дождиком протекает и отверстия будут немного отводить воду. Потом я выложу технику пробивки и почему я так сделаю.
В самом чехле будет пробита или вырезано/а отверстие-дырка, которая будет отвечать за вентиляцию. Отверстие будет иметь пробку или клапан... Но это все позже...
