Городская скутеретта STELS OUTLANDER 150. Обзор и отзыв. Вот думаю, поюзать...
Автор FILIN, 21 03 2020, 15:13:52
Взял покороче, но с хорошо торчащим плюсовым контактом.
Теперь меня всё устраивает. Предыдущий сильно торчал и был всего один выход, у нового 2.
Дошли руки и поменял сегодня в переднем контуре тормозную жидкость!
Была она уже уставшая очень....
Специально с разных сторон сделал фото, что бы была видна эта темная масса....
Сейчас всё чистенько и мне спокойней на душе.
А то влага, которую любит тормозуха впитывать, точнее всасывать в себя, ведет к окислению всех деталей, а потом подклиниванию и тд...
Залил жижу DOT4. Роса.
Что бы пролить, ушло 250мл.
И вот настал час, временно переползти с литра на скутеретту. Так я стал спортастом-скутеретарастом.... Жестко, но для города самое оно.
Полосы сузили и теперь торопиться в городе некуда.
Пришел сегодня завел. Стоит прогревается и тут бац! Заглох гад!
Ни на какие кнопки не реагирует, часы потухли.
Снял крышку АКБ - там предохранитель находится и полез его искать.
Нашел кусок замотанный изолентой.
Корпус был разломан и предохранитель замотали изолентой.
Пока разматывал изоленту, весь в этой клейкой массе был, которую только с реактивами можно отмыть! Гадость...
Но порадовало то, что предыдущий хозяин был предусмотрителен.
И как я понимаю, предохранитель выбивает периодически. И этот косяк придется искать.
Убедился посмотрев на лампу, 100% сгорел. А то в остатках клея нифига толком не видно!
Поставил второй- сдох через 2 минуты работы мотора, с полностью выключенными всеми приборами.
А где взять это круглое говно?
В магазинах не во всех купить можно, а жопе мира и подавно не найти!
Плюнул на всё и в закромах нашел нормальный корпус с гнездом под автопредохранитель! А таких запасных у меня море. 3 набора!
Почему именно такой? Да он с толстым проводом и оплеткой. Но, сразу скажу, облудить его не просто. нужно хорошо прогреть и лучше со спиртовой канифолью.
Разрезаем...
Вырезаем старый предохранитель. Зачищаем концы проводов.
Облуживаем.
Одеваем термоусадку
Паяем.
Потом я провода немного замотал изолентой. На всякие пожарные...
