Городская скутеретта STELS OUTLANDER 150. Обзор и отзыв. Вот думаю, поюзать...
Автор FILIN, 21 03 2020, 15:13:52
А вот нафига так делать?
Крышку радиатора можно было бы вынести и наружу и проблем бы не было, но она:
* Стоит в жопе и надо снимать пластик при доливке
* Расширительный бачок в жопе
* Метки на бачке показывают хрен знает что и каким меткам верить не понятно!
Крышка радиатора упирается ребрами в железный хомут шланга. Можно бы и поболе места оставить, при разработке мопеда.
В радиаторе было маловато охлаждающей жидкости. Скажем на пределе!
Готовимся к промывке и заливке охлаждающей жидкости.
Берем ENI или Agip Permanent Fluid Extra 55
Почему Эни? Да у меня всё и авто тоже на нем работают.
Agip Permanent Fluid Extra 55 это концентрат и разводится один к одному!
1 литр - 2 литра жиди! Удобно!
Разводить с дистиллированной водой.
Для начала надо слить старую охлаждающую жидкость.
Главное, не перепутать болты крепления с пробкой. Пробка рядом...
Ну, и естественно, ловите струю!
Тут, полегче, чем с маслом, но тоже не все хорошо. Поставили бы хоть штуцер, а не болт. И болт без прокладки у меня!
Вроде никто не ползал туда..... Надо будет в мануале посмотреть.
Болт хромированный.
Сливал в банку, где было масло, так что не обращайте внимание на масляные круги.
Но слил мало жижи, как мне показалось.
Теперь мешаем концентрат с дист. водой. Хорошо, когда мерный сосуд есть.
То есть из литра- получаем 2!
В системе около 500 мл. Но если продуть компрессором, то войдет еще 200 мл.
Заливать не очень удобно, нужна лейка, но я и так залил...
Из 2х литров жижи 1.5 литра ушло на промывку, то есть 3 раза!
А теперь самое прикольное.
Я маркером выделил  метки и буквы.
Бак стоит под углом и со стороны пластика он показывает одно, а с бардачка другое. Чуму верить? В инструкции косяки есть тоже!
На фото уровень меньше минимума, со стороны бардачка на максимуме!
И еще раз. Радиатор с заливной горловиной и расширительный бачок стоят под пластиком!!!
А теперь о главном!
Нужен прикуриватель для запитки навигатора и телефона.
Воткнуть в бардачок? Смешно!
По этому 2 часа прыгал с бубном вокруг....
И вот промерив всё, начал колходить.
Итак: Куда установить гнездо прикуривателя на Стелс Аутлендер 150.
Если кому пригодится, то хорошо.
Разметка, конечно же приблизительная!
