проверь и исправь дай готовый файл Городская скутеретта STELS OUTLANDER 150. Обзор и отзыв. Вот думаю, поюзать... - Страница 9
Автор FILIN, 21 03 2020, 15:13:52
Качество за 900 руб меня вполне устроило. Так бы купил подобный за 600 руб, но самоизоляция...
Молния на новом нормальная, далее посмотрим...
Достаточно герметичный и пыль попадать в большом объеме не будет.
Как показала практика, защитный "клапан" молнии на солнце теряет свою форму и превращается в деформированную разваливающуюся деталь...
А пока новый, всё нормально...
Кто  то будет возмущаться и говорить, что влагозащита высокая... нет ее там никуя....
Смотрим как вшита пленка. Она вшита просто и не проклеена в месте шва. Но! я проклею шов и между пленкой и корпусом клеем БФ-88.
А может ничего делать не буду.
Внутри мягкая ткань на основании. По любому, чехол нормальный.
Теперь переплываем плавно к самому механизму крепления.
Рядом с площадкой кронштейна есть петля для страховочного тросика, но оно в комплекте не идет. Так у меня на скорости улетел уже один тлф. Тросик был, но я забыл его застегнуть! Сам тормоз.
Площадка мощно вклеена к корпусу.
А кружками я выделил места, где будет пробита вентиляционная дырка. Посмотрю, что и где больше греется, там и прорублю.
Кронштейн фиксируется к чехлу слабо, а вот на другой модели, еле вытащить!
Сам хомут на руль рассчитан на 22мм-28мм. Это плохо, лучше брать под конкретный размер руля. Резинки не обеспечат нормальной фиксации. Второй держатель на руль от 22 до 35мм. Нафига? Резинки не обеспечат хорошей фиксации на кочках... Рассказывать долго, сами потом поймете....
На выбранном кронштейне тонкие прокладки и это хорошо.
Хомут вызывает недоверие. Может на солнышке расстегнуться. Но это мои предположения.
На самом деле, я буду срезать эту часть и гнуть алюминиевый кронштейн, но это позже в постах.
Угол поворота площадки приличный. Это плюс, можно гнуть менее точно свой кронштейн и при солнце можно менять угол, что бы не было отражения.
Даааа. Заказал грузики вариатора, аж 3 комплекта.... в ЧЕЛЯБИНСКЕ!!!!
20х15 12гр. Это нормально!? Из Челябинска!!!
Оплатил, посмотрим сколько будут идти....
Жаль, что со зрением у меня жопа, а то бы мог поменьше поставить телефон.
А так получается болванка, которая никуда не лезет! А впухнуть невпихуемое надо.
Планировал под козырьком установить, но с такими размерами он закрывает всю приборку.
Итак, начал с кронштейна. Отпилил кусок алюминия (3мм толщиной)  из самопального висла времен СССР...
И понеслась....
Померил крышку тормозного бачка. Планирую туда крепить, больше вариантов нет... Придутся помучится...
Потом упростил задачу. Отвинтил крышку и по ней сделал разметку.
Взял резиновый молоток, загнул под нужным углом. Можно и обычным, но следы бы остались...
Толщина кронштейна 3мм.
По этому, если под потай делать, то надо брать винты на 3 мм длиннее, как минимум. Если не потай, то к размеру + углубление.
И это надо учитывать...
Я буду проверять глубину резьбы и ставить максимально  длинные винты М5. Может резьбу дорежу, для прочности.
Что бы не накосячить и проверить все ли правильно разметил, установил на соплях кронштейн родной, еще не пилил его....
Но скоро всё лишнее будет отрезано.
