   Про проводку можно писать бесконечно, как и про водку.
Сегодня отверстие в панеле решил закрыть....
Достал для примерки прикуриватель  и он встал на место...
   Усё олрайт завертухайте получилось.. или айс... или по феншую... или мотофеншую... хз, короче.
     Сделал пластину, что бы жгут держала на приборке в нужном направлении и лампочки не выскакивали... И в термоусадку его засунул....
   Выход проводов не будет отваливаться от изгибов многократных... надеюсь...
Потом обнаружил проблемку в одном разъеме....  Еле выковырил контакты. Пришлось разрезать весь разъем.
   Разобрал из барахла новый и перепиновал его
А вот основное время заняла перепиновка разъема подключения приборной панели. Выбрасывание лишних проводов и в замен подключение новых функций. Сегодня постараюсь снять видео.
Дачник
11-/ !!! Это точно! Приходилось писать и про то и про другоё,  понимаю. Да, но занимательно и доставляет удовольствие.
Во! И прикуриватель нашёл правильное место. А то я думал, что не уж-то там тот температурный прибор останется жить.
Вчера при мне лично завели его. Услышал грозный рык.  (ZZZZZ)
Суровый байк получился, лёгкий, управляемый и судя по сварке и агрегатам - супер прочный!
Даже удалось прокатиться!  ((-)-)-)
А вот и сам разработчик-технолог на своём детище:
Напомнил мне персонажа из к\ф "Короткое замыкание"
      Лень- рулит!
      И первые пробы заканчивались тем, что мотор через 5 минут начинал испытывать голодание и просил о подаче топлива! Глох и через некоторое время заводился без проблем (в тепле).....
      А теперь к лени.... вот поленился я сделать сразу "дырку" в баке, для поступления воздуха в бак. И забыл про это!
Вытаскивая из тепла мАпед- на мороз в -5 -10С бак охлаждался и высасывал топливо, а не подавал его..... Проблему решил - просверлил отверстие 1мм в крышке.
     Старею.....
Сейчас с пол тычка заводится без проблем.
   Далее, та же лень.....
Мотор не хотел выходить на обороты.... При наборе скорости, мотор всасывал воздух, сжимая гофру подающую ему воздух и пукал и икал... Проблема была быстро решена.
   Вставил приготовленную уже давно пружину. Теперь патрубок не сможее сжаться.
    Надо было уже попробовать, как сидится на нем в реале. Эх....
Достал свою машинку ЗИНГЕР 1911 года и старый дермантин...
Это не готовое сидение - это посмотреть, что это и какую форму лучше сделать в дальнейшем.
    Взял кусок обмотал  болванку....
Пару скрепочек..... и желание....
Опа и первые швы....
