Roman 140cc
Та не гони, один из самых ходовых датчиков на мопеды, поищи в других магазинах, или еще похожие стоят на китайцах тв50 цепник
Roman 140cc
Достаточно распространеный китайчик, тож на 4 болта датчик
   К некоторым железякам у меня нет доступа купить оптом. Поеду на другой склад или рынок пошукаю, может и прикуплю еще чего нибудь полезного.
     Сегодня добрались руки до подготовки осветительного оборудования "ЗАНОЗЫ" - подсветка и стоп сигнал.
Сам фонарь, он же стоп имел выход контактов снизу, которые сильно выпирали и это мне не нравилось. Так как сам "стоп сигнал" был по ГОСТ габаритным огнем в него надо было вставить лампу помощнее.....
   Из старых запасов добыл цоколь уже с нужным изгибом....
   Отрезал всё лишнее снизу, заклеил дырку и пластиковой площадкой прикрепил кронштейн цоколя.
   После того, как примерил все склаил, для надежности привинтил и залил клеем из термо пистолета. Получился уже стоп-сигнал с выходами проводов в нужном мне месте.
    Далее начал мучиться с крылом и его креплением.  Приверил планку для крепления крыла в верхней части.
     Временно прикрутил крыло для выравнивания на саморезы, потом будут стоять болты с самоконтрящейся гайкой. Вибрации будут большие, скутер маленький и все не зафиксированное будет откручиваться.
    Для надежности сделал и нижний кронштейн на два винта.... для надежности....
    И занялся своим любимым делом.... Светодиодная подсветка на скутер или мотоцикл сделанная своими руками должна быть качественной. Наклеенные светодиодные ленты на пластик - это для школьников.
    Вот выкладываю пример, как можно самому сделать красивую подсветку на светодиодах на мототехнику, которая не будет бояться механических повреждений относительно голой ленты. Да и смотреться будет лучше.
    Берем профиль с рассеивателем, отмеряем нужную длину. Что бы при отпиливании не ползал рассеиватель относительно профиля, заматываем собранный профиль малярным скотчем и смело отрезаем нажовкой по металлу. Болгарку по металлу не используйте, пластик оплавится и не будет такой точности.
     Зачищаем отходы производства......
   Берем светодиодную ленту.... Если планируете сделать Стоп-сигнал, то надо брать яркую светодиодную ленту, если подсветку, то можно и на маленьких слабеньких (относительно) светодиодиках. Желательно, что бы расстояние между светодиодами было не больше 1см или 10мм.
   Лента режется по меткам, указанным на самой ленте. Так, что приготовьтесь подгонять ленту под профиль (корпус).
