Цитата: iKasey от 25 04 2015, 19:47:33
Видеовопрос к форумчанам со слухом. Насторожил свист всасываемого воздуха при открытии газа. Это нормальный звук, или забор воздуха идет как-то неправильно?
Звук нормальный ! так и должно быть.
Сними еще фильтр и посмотри под ним металлическую сетку... если имеется снимай.
iKasey
Сетка имеется, а зачем снимать? Сопротивление на нем, я так понимаю, не высокое, а в случае поврежения поролона, остается хоть какая-то защита.
schaman906
Заморочка с следующем....
чем смазать направляющие тормозных суппортов дабы не закисали они больше так намертво и не расквасило новые резиновые пыльники (кстати позаимствованные от ВАЗ 08)
Летом мажу графиткой. Зимой добавляю масло от АКПП
schaman906
Достал коробку с тюбиками "остатков" смазок со второго этажа гаража...так и эдак крутил в руках эти "залежи"  11-/   а использовал ШРБ-4 (осталось малёха после ремонта рулевой рейки "калинвагена")...
schaman906
Убедительная просьба к гуру....проверьте мои каракули на наличие косяков...
Это надо когда время будет сидеть и внимательно смотреть.
Ты возьми схему скутера 150сс и делай по ней.
50сс - не смотри. Там по другому все сделано.
schaman906
Смотрел урывками схему 150СС, но там гена 3-х фазный нарисован был...а у нас одна катушка.
Времени реально не хватает, и его убивает вечно тормозящий флэш-интырнэт.....тяжко темы курить по схемам....
Если быстро, то нормально. А так надо вдумчиво....
schaman906
И снова я с тупыми вопросами.....
Унесёт ли данный прибор (работу которого я плохо представляю) всю нагрузку , которую я задумал нахлобучить согласно ранее приведённой схеме.....
в магазе есть образцы более крупного размера, но я пока плохо представляю их возможности и саму возможность их подключения на мой каматоз...
kosaz
Реле регулятор лучше от минска. Здесь на форуме советовали. Надежней чем китайские.
schaman906
От минска совковых времён, или уже 4Т? А то как то старорежимный комутатор минчика не как не "увязывается" в моих мозгах с системой каматоза....
kosaz
Тож на выходных собрался прокачать задний тормоз. А пыльники какие именно подошли?
Евген-робинзон
Начал поднимать мопедку - почувствовал стук в районе амортизатора.Открутил амор а там разбитая пластиковая втулка из нее выпала стальная.Пошел в питбайкерский магазин.Запасных нет ,только аморы в сборе.за 5000  ***** .Заглянул в старый добрый "Атолюбитель" и в мотоотделе подобрали  сайленблоки  от Днепра.Но пришлось подбирать,хорошо что амортизатор был с собой, партия одна ,а размеры разные.Одни проваливаются,другие вообще не входят.Взял потуже и запыжил в тисах. ((-)-)-) Ура! Я опять на коне!  )))
