Паштет
Цитата: zika от 19 06 2015, 23:11:25
Тормози передачами и передним тормозом, он эффективнее заднего в три раза.
Только в повороте на песке не пользуйся передним, а то "слизнёт" сразу с дороги.
А в говномесе вообще тормоза не нужны.
Вставь пруток в отверстие болта и стукни по нему молотком.
Затем вставь подходящий шестигранник и на одну грань шестигранника и болта заколоти плоскую отвёртку или пластину.
Сделай шестигранником небольшой преднатяг и стукни по нему молотком - возможно стронешь резьбу.
Да, пока ехал по трассе, попробовал тормозить двигателем (без фанатизма конечно), ну так  -серединка на половинку, лучше, чем совсем ничего. Тормоза в говномесе таки нужны, и в этот раз я это тоже прочувствовал, особенно когда на одном участке с крутой горки у меня жопа стала на кочках отрываться от земли.:)
Александр32
Цитата: Стас от 21 06 2015, 16:53:30
Мне она напинает шайбу с вала кикстартера.
она налезает наполовину на него, до увеличения диаметра. на фото видно как она стоит- дальше не лезет, наверное не оттуда
Все правильно ! Так и должна стоять.
Александр32
Разобрался! Она оттуда, но... их там 2 стояло _0-
Я на своем моторе только 1 обнаружил )
imola
И снова здравствуйте)
Проблему с заводом решила заменой свечи - старая обломалась прям на резьбе, к счастью не глубоко. Но начались проблемы с двиганом, а именно какие-то нереально большие у него обороты. Ехать невозможно, только с выжатым сцеплением и задним тормозом. Орет так, будто я на всю ручку газа открываю, хотя если поддать, то не сильно он и ускоряется, только надрывается еще больше. Может он так реагирует на замену масла? Залила кастрол, как и прошлые хозяева.
Из топливного шланга обильно льется жидкость. В топливном фильтре пузырьки воздуха собираются в рабочем состоянии, не помню чтобы так было.
Папа залез покрутить холостой ход и смесь, в итоге опять походу все сбилось, снова простреливает и когда заглушаешь мотор, то огонь из выхлопа. Я даже не знаю уже с чего начать и в какую сторону крутить  (ZZZZZ)
Еще вдруг заметила сегодня, когда катила заведенным на нейтралке, такой будто стол раздается... я ничего не поняла, видимо кому-то из нас двоих (меня и пита) реально очень плохо :D
В общем такие опять дела (
I believe if you are doing something like competing, like motor racing you either do well... or forget it.
Цитата: imola от 23 06 2015, 23:25:23
это будет зависеть от того, насколько с моим питом все плохо )))
Ок. Прикатывай, посмотрим. Карбюратор какой марки стоит?
imola
Цитата: imola от 23 06 2015, 23:30:06
микуни
Это я уже понял. Снизу карба ничего не течет? А то болезнь у них.... крышка лопается
Паштет
Цитата: zika от 19 06 2015, 21:56:50
Цитата: Паштет от 19 06 2015, 20:19:15
Лифан, задний тормоз. Болты, удерживающие колодки. Под шестигранник непонятного размера. 5/32 мало, 3/16 много. То же самое с плоскими отвертками - не подобрал. То же самое с головками-звездочками.
И это инструменты из трех разных наборов! Плюс, отдельно набор шестигранников, плюс ВД-40.
Короче чем эту пое,ень с напрочь сорванными головками доставать?
Сейчас спущусь в гараж, посмотрю что там за зверь живёт в задних тормозах.
Если эти болты, то шестигранник на 5 мм.
Если сорвал грани и завтра нужно ехать, то пропили болгаркой паз сверху прилива вместе с болтом и окуратненько тонким зубилом выкрути за пропил болта.
А как эти боты правильно называются? Если выкручу, хочу новые установить.
Lafait
сначала я ничего не понял, а когда понял то понял что пишешь ты не понятней меня. судя по симптомам похоже на то что переливает в поплавковую камеру.
вердихт либо сбился уровень в поплавковой камере, либо вообще напрочь поплавок заклинило.
зы если я не прав давайте вангуйте тоже ^^^^, а не даму (*-*-*) к себе на чай сманивайте  #####
Цитата: Паштет от 24 06 2015, 21:44:50
А как эти болты правильно называются? Если выкручу, хочу новые установить.
Болт с внутренним шестигранником, так и называется.
Выкрутишь померяй резьбу (похоже на М8) и длину, такие болты купишь в автозапчастях или специализированных метизах.
Паштет
Дык я хотел СНАЧАЛА купить, а потом выкручивать.:) Ладно, куплю на взгляд, думаю не особо дорогие.
schaman906
Последнее время я сразу кидаю "взгляд" на шаг резьбы, порой с гаечками в магаз ходю, а то порой приходилось пролетать...
Посмотри здесь, может найдёшь размеры болтов.
https://forum.motofilin.ru/index.php/board,65.0.html
