Топливный фильтр стоит не правильно. Должен втекать в тонкую часть.
Когда нет бензина или наклоняли может залипать иголка запорная. В большинстве случаев достаточно постучать по карбюратору  и игла встает на место.
imola
опаньки... спасибо. а чем это чревато? можно ли этот переставить или лучше новый?
I believe if you are doing something like competing, like motor racing you either do well... or forget it.
Катай пока так. Переворачивать уже незя, а то вся грязь пойдет в обратную сторону.
дядяваня
вот же ж блин, глазастый)))   никто не обратил внимение больше)))
обратил
но   я при этом не понимаю физики процеса  /\/\ почему принципиальна направленность?
Constantine
Цитата: Isharygin от 12 01 2015, 20:42:23
обратил
Если его поставить не той стороной, то он быстрее забъется.
обратил
это констатация некого факта, но не физики процесса
Constantine
При неправильной установке мусор скапливается в сеточке, а при правильной в корпусе фильтра, соответственно засаривается меньше, да и видно будет весь мусор, а при неправильной установке- нет.
дядяваня
обратил
площадь поверхности фильтрационного материала разная: внутри она меньше, чем снаружи.
Вот же как фильтр то зацепил.... А все потому, что девушка вопрос задала.... )()(*
Borisov
Мои дорогие друзья) Вопрос глупый, но может кто нибудь мне подскажет где мне взять болт который притягивает крышку грм (yx 125) в прошлом году когда у меня лопнул этот болт в магазине строй материалов максимальная длинна болтов была 10 см, тогда я ограничился покупкой метровой шпильки м6. Отрезав от нее кусок вкрутил ее в крышку, а с обратной стороны промазав герметиком и подложив шайбу притягивал гайкой которую в последствии контрил. Все бы ничего  но шпилька эта сделана как будто из бумаги , при несильном затягивании срезается  резьба. Да и демонтировать не слишком удобно+ постоянно мазать герметиком и ждать длительное время чтоб не подтекало масло. Поэтому и ищу нормальный болт. Ну и еще, если кто нибудь знает точную длину этого болта, также прошу отписаться в этой теме. (в автозапчастях искал но там также как и в строймаге  максимальная длинна м6 болтов 10 см /*/*/)
дядяваня
шпильки отдельно продаются, в мотозапчастях ищи.
KIRILLIK
Всем привет) знающие люди подскажите про звук клапанов нормуль или нет!? ^^^^
http://www.youtube.com/watch?v=BUaMx7kaPQ8
дядяваня
звука клапанов не услышал.       на видео как-будто звук трения.    масло есть в движке?
KIRILLIK
конечно есть! после последнего слива масла вот что обнаружил на болте с магнитом.
