Намазюкал смазки и собрал.
Многие задают вопрос, как должен стоять замок на цепи. Вот так!
Тебе подарок для новой цепи.
http://www.youtube.com/watch?v=KOm7aezdXDM
Там не в замке дело, а в спилиных осях до посадочных канавок, в которые входит замок! Я сам так ездил и проблем не было!
    Первый пробный заезд состоялся на Открытие Мотосезона МотоФИЛИН 16 апреля 2016 года. В этот момент шел дождь со снежком. Пробег по дождю составил 120-130км. По легкому бездорожью несколько км. Потом Под дождиком еще 51км, а потом по сухому 120км.
Одна подтяжка цепи.
    При мытье машинкой высокого давления выяснилось, что фара немного пропускает воду.... Разберу-переберу... не проблема. Но светит хорошо!
    В первые 100км пытался его разогнать... с трудом до 100км/ч, на 150км пробега пошел легко105км/ч, после заправки у Паштете 95ым нормальным.... пошел без напряга 125-130км/ч. Пока не пробовал еще разогнать. Думаю, залить его какой нибудь А95 экстра и тд... и тогда можно будет выходить на прямую и пробовать.
    И номера обмыли.....
Паштет
Я тебе залил 95 Ультимейт (с нелюбимой тобою заправки BP:)). А у тебя что залито было?
Смесь от старого владельца и 95ый, который на заправке залил.
    Рычаг сцепления уже выработал свой ресурс и трос начал канавку. Я никогда не обращал внимание на рычаги, а тут решил изучить. Я бы и до сих пор не знал, чем отличаются правильные рычаги от неправильных!
    Китайцы льют и крепление и рычаг из одного состава. Японцы более хитрые! Основу они льют из одного алюминия, назовем его силумин или ему подобное.... а вот сам рычаг, что бы он не ломался из алюминия мягкого! И при падении, он загибается, но не лопается. Стыдно за седые волосы. Или просто эндуро японского никогда не было......
    Рычаг не имеет втулки и быстро разбивается. Что и произошло у меня. Родной принципиально не хотел. И начал подбирать от китайцев, но все не нравилось. А тут бац.... от Ирбиса 250сс какого то, один в один слизан.
    Сразу подошел к родному и сделал замеры .... на сколько мм вытягивает трос.. Получилось 16мм. Рекомендую при подборе так же делать, что бы потом все выжималось и не буксовало...
Далее примерка.
Отличаются они немного дизайном. Раньше все было закругленное, а теперь все угловатое. Форма и удобство рычагов одинаковое.
Размерность один в один.
И хомуты имеют крепление под зеркало 10мм! А обычно китайцы делают по 8мм...
Но, китайский рассчитан под более современную технику. У него стоит выключатель, что бы без выжатого сцепления - если на скорости стартер не крутил.
Мы его удаляем, как не нужную опцию в нашем случае.
И еще один плюс - это пыльник на рычаг сцепления. Самый прикол, то там есть даже плюсик и стрелочка!
С японского взял только регулировочный болт и гайку. Они удобнее и качественнее.
