DemoN
Цитата: TEB от 12 05 2015, 19:54:01
Поставил новый карб с ускорительным насосом. Пока ощущения только положительные подрыв лучше стал. С настройками пока не играл, иглу в самый верх пока поставил. Прикладываю фотки отличия по иглам "кейхина"(слева) от Микуни(справа). Одно но, закрались у меня сомнения на счёт живучести выжимного кулачка на ускорительном насосе, вместе с абразивом от грязи, думаю будет быстро изнашиваться (^^~) Тепловую проставку между входным коллектором и карбом поставил на герметик, там не было прокладки и прилегает она не очень. И как вариант, установка складывающийся лапки КПП от Кайо Т2, взамен той убогой, которая с завода ставится.
Надо попробовать у себя тоже иглу в самый вверх поставить. У тебя при езде послу отпускания газа нет хлопков глушителя? и давно ли у тебя мотоцикл? сколько уже проехал на нем?
TEB
Мот с середины того лета. Накатал не очень много. В выходные выезжаем поэндурить и после гостей )()()( до дома доехать. На старом карбе, сильно стрелял при сбросе газа, чуть лучше становилось, при верхнем положении иглы. На этом карбе пока не могу дать однозначный ответ, надо ещё нормально покатать \/\/, но по первым впечатлениям, стрельбы стало меньше.
И да, посмотреть точно ли в одной плоскости лежат звёзды не хватило времени, но склоняюсь, что в одной. Из этого можно сделать вывод, что можно расположить колесо строго по центру, путём изготовления новых проставок и сфрезеровывания тормозной планки. А это, уже возможно даст сделать переходник с нашей ступицы под нормальные звезды. И это не неможет не радовать )---(. Осталось только всё промерить.
stillmighty
Поздравляю с карбом. Кстати по поводу хлопков на сбросе газа - у меня на 2ом делении снизу проскакивают хлопки, но если игла в самом низу но хлопков вроде нет. Сейчас правда стоит игла на 2ом делении снизу, все никак не доведется случая покатать на средних режимах и посмотреть свечу. Кстати тут на днях проверил стыки патрубка и фильтрбокса на карбе пенным раствором - подсосов нет. Клапана решил выставить 0.08\0.11, заодно еще раз проверил метки ГРМ. По поводу защищенности привода ускорительного насоса - совершенно верно, я читал буквально на днях как джебелеводы аналогичные карбы (вроде это были ФРЦ) хают его по причине открытости механизма, и после конкретного гряземеса разумеется там все в хлам. ТЕВ - скажи на сколько у тебя выкручен винт качества и есть ли провалы ? =) И еще - ты не смотрел есть ли резинка под винтом качества ? А то терзают меня смутные сомнения что из за ее отсутствия настройка винтом качества дает крайне нелинейный эффект.  По возможности сними видео с подхватом, было бы интересно.
Play hard go pro
CHIB
зачем нужен ускор насос в виде троса? Почему никто не использует карбы с поверджетом типа ПВК? Он колхозится на все что угодно. Да и проблему ускор насоса можно решить жырной иглой и жырным ГТЖ
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
DemoN
Ведь привод ускорительного насоса закрыт резиновым манжетом, как может загрязнится?  И предлагаю всем снять свои прохваты и сравнить.
Два вопроса: у этого двигателя слив масла через пробку сбоку? А нижний болт зачем? Какой нибудь натяжитель?
TEB
Слив через пробку снизу, а с боку под пробкой стоит грубая сетка(как у кайо Т2). С другой стороны под крышкой бумажный фильтр.
DemoN
Небольшой выезд, выкладывайте свои видео тоже.
в теме прочитал про то что эти движки есть 2 и 4 клапанные
А как визуально отличить?
DemoN
Основная разница это в "голове" двигателя.
Это 4-х клапанный
Это 2-х клапанный
ок спасибо
А в 4 клапанном регулировка зазоров надеюсь не шайбами а класссический способ вращеним штифта?
stillmighty
Вот мой небольшой монтаж прохвата для субъективной оценки
http://www.youtube.com/watch?v=o0r19fnY_HY
(ну мы так разве что только главный жиклер можем оценить который при полностью открытом дроселе работает). Напомню что у меня как раз 2х клапанная воздушка. И еще непонятно - толи микрофон так пишет у всех по разному, толи действительно моторы по разному звучат. Вот у этого товарисча
http://www.youtube.com/watch?v=DQUleBgnxUs
например точно такой же мот как у меня, но звучит совершенно иначе. Я прав на счет микрофона видимо.
Demon - мне больше видево с подснежниками понравилось  ()()()()()
Play hard go pro
DemoN
Цитата: Isharygin от 14 05 2015, 00:07:44
ок спасибо
Регулируется классическим способом.
У кого нибудь на заднее встает с газа или со сцепления? я то я пробовал не фига
И еще при скорости если руль немного влево в права поворачивать мотоцикл начинает жутко колбасить .
2DemoN
Да ладно тебе!
Я кайо т4 с менее мощным движком ( 233 воздушка  16 лс) поднимаю . Со сцепления и на первой.
stillmighty
Колбасит скорее всего из за соосности, и вопрос - на какой скорости ? 40км\ч или 100км\ч ? Так что скорее всего надо выверять соосность.
На заднее и встает и можно ехать сколько угодно хоть на 50кубовом скутере, просто надо грамотно переносить свой вес и делать импульс сжимая подвеску ну а потом следует отскок. Если просто сидеть на заднице по центру и крутануть газом то мот просто буксует если находиться на асфальтовой дорожке с пылью или в песчаном карьере где я как правило и катаю. Так что телом надо своим владеть идеально. Теже самые вилли или стоппи легче всего учить на лесопеде, так что кто на велосипеде умеет делать мэнуал (езда на заднем колесе не круча педалей и без использования тормозов) т.е. баланс держать только телом, или стоппи, то на мотоцикле (на любом) это не составит труда, потому что мотоцикл на много легче прогнозировать чем 10кг лесопед, на который влияет малейшее смещение тела, так что лесопед это самый лучший тренажер для идеального баланса, и немного безопаснее. Такие вот дела.
Play hard go pro
