проверь и исправь дай готовый файл Обзор мотоцикла Motoland XR250 Pro "водянка" - Страница 19
AlexSerg
Цитата: x-punk от 27 04 2015, 21:27:20
Под рукой не на что было пофоткать, так что сильно не пинайте)
Ждем фото, оч. интересно сам хочу сменить карб.
DemoN
При выставлении вала газораспределения, какая метка должна быть в окошке? F или T?
И должен ли успокоитель цепи грм, упираться лапками в паз?
x-punk
Лапки должны входить в паз, а с метками сам лоханулся, инфы не где не нашел, перепробовал все у меня 3 кстати метки, шаг в один зуб, клапана не достают, должна быть метка Т в общем самая правая и трех, но что самое интересное на два зуба вперед на первой метке, двиг работает изумительно и заводится шикарно, но  не набирает максимальные обороты, максимум 4500.
DemoN
Просто как бы не пихал успокоитель, лапки дна паза не качаются примерно 8 мм. Может так и надо вытаскивал я его без проблем вставил тоже но не помню касались ли лапки паза или нет.
x-punk
У меня там две проточки полукругом, в которые входит успокоитель
x-punk
глубиной оклоло 1 см, не больше, вошли полностью до дна, только смотрю на твое фото, мне кажется что у меня эти пазы чуть ближе к верхушке цилиндра, если что мот 13 года.
DemoN
Пока пытался вставить успокоитель на дне увидел непонятный предмет, достал его не пойму что это такое и откуда оно. Может кто знает что это?
Над мотором мусор не носил?  )))
DemoN
Нет, ничего не носил, ничего не ронял старался как можно аккуратнее. Еще когда на мотоцикле стоял когда пытался настроить клапана что то клинило и не давала крутить вручную вот думаю из за этой фигни и клинило. Новые сюрпризы)) С успокоителем разобрался оказывается пазы под него были под прокладкой и я их не заметил поставил все хорошо.
И кстати, на валу распределения газов не было болта который прижимал бы подшипник, и вал крутился еще внутри подшипника, были следы нагрева.
После установки болта, все стало крутится нормально.
x-punk
У меня кстати этого болта, тоже нет, я думаю его и не должно быть, у меня туго сидит подшипник, следов проворачивания не обнаружил
DemoN
Двигатель собрал поставил, завелся сразу работает стабильно вроде тише чем было, стал стабильно держать холостые, в динамике разницы не почувствовал ощущение тяга слабенькая или может так и должно быть.
stillmighty
Ребята. Прошу помощи. Игла в самом верху, винт качества откручен на полтора оборота, холостые 1500об\мин, - при таких настройках свеча была серая. Сегодня не поленился и опять добрался до карбюратора, выставил поплавок по горизонту (ранее был на мЕньшем уровне топлива). Собрал, прогрел, постоял на  холостых, проехал 50метров на малых оборотах, выкрутил свечу, так и осталась серой. Куда смотреть ? Подсоса воздуха нет, фильтр паралоновый в меру пропитан, сам карбюратор у меня такой же стоковый как и у всех, с такими же жиклерами, погода за окном в норме +15, давление, влажность и высота над уровнем море тоже как и у большенства людей которые добиваются кирпичного оттенка. Я так никогда особо не уделял внимания карбюраторам, может это из за того что свеча УЖЕ была серой до этого, надо для чистоты эксперимента новую вкручивать или чистую ? Хотя как то были у меня диапазоны при которых за 15 минут богатый нагар свечи сменился на кирпичный.
Play hard go pro
CHIB
Первое - нормальный карб. Второе - никто не идеален, меняй  иглы и жиклеры
А лучше - все таки карб. Или кейхин или микуни какой нить, с большой дырой по размеру коллектора.
PitsterPro x5 lf120 14/12
Kayo KLX zs155 17/14
Stels Trigger AM6 80cc
Yamaha TZR50R-4EU 50cc
stillmighty
стоковый и есть Куйхен pz30 с ускорительным =). И как раз он 30мм под патрубок.
Play hard go pro
Sdiger
Товарищи, сколько заливать масла в передние перья вилки FasteAce? Я слышал, что масло нужно не долевать 12 см от верхнего края. Не могу найти ремкомплект (сальники+пыльники). Может от других вилок подходит набор?
