Djus
Весной еще развлекался, поставил новый глушитель (типа Ёшимура, но китайский  (^^~) ).
У него 3 варианта настройки звучания: с флейтой, средняя заглушка, без заглушки (типа прямоток).
Прямоток, конечно, звучит убойно, но пришлось отказаться, т.к. на него даже сигнализации у машин срабатывают и младенцы в колясках просыпаются. Поставил среднюю заглушку, стало чуть тише, но все равно звук сильно лучше стал, более низкий.
С установкой особых проблем не было: старый отпилил, приварил новый. Т.к. опыта сварки ноль, то наделал пару лишних отверстий в трубе, но уже едет из штатов специальный состав для ремонта. Также приколхозил держатель глушителя, пока на стяжках, т.к. длинный болт при первой покатушке разломало пополам от нагрузок.
На видео можно послушать, что получилось (снималось на 4-ю ГоПрошку, потом пережималось)
http://www.dropbox.com/s/zamkvxurw1ehcu3/GOPR1817.mp4?dl=0
Djus
Цитата: Isharygin от 14 05 2015, 13:36:07
А фильтр к этому двигателю такой:
http://scootermag.ru/product/filtr-masljanyj-v-sbore-170mmzhid-ohl-dohc-cbb250/
Фильтр масляный диаметр круга 44мм высота 38мм.
hiflo 131, 971, Filtrex: OIF011, Champion X327, Vesrah W3,
DemoN
Проверял подвеску небольшими прыжками отрабатывает по моему мнению отлично сделал по жестче, немного цепляет глушитель но не критично ( не так сильно как видел на форумах). Переднее и так и сяк пытался поднимать и с сжатием передней вилки и с передачи пока как то не как, может пока еще не обкатался и надо поставить короткоходную ручку газа а то на этой не удобно сильно выкручивать до высоких оборотов.
stillmighty
http://youtu.be/7-YZnI4R3qs
http://www.youtube.com/watch?v=z2iLQ5aJBgs
и это двухклапанная версия. Так что все зависит не от мота.
Play hard go pro
Djus
Парни, отдаю просто так (бесплатно) !
а) Глушитель. Отличный был глушитель, пока я в него не залез своими шаловливыми ручками. В итоге банка глушителя вскрыта болгаркой. Также тренировался на нем сваркой, поэтому в неготорых местах он имеет характерные дырки :) Внутренняя трубка в порядке. Набивка в комплекте.
Фото можно посмотреть тут: http://yadi.sk/d/n0qz15fugeDJv
б) Стандартная цепь 520я. Катался на ней пока не приехала DID. Подтягивал раз или два, поэтому ресурс у нее еще есть.
stillmighty
Djus - я бы цепочку взял с удовольствием.  ***---***--- В каком округе Москвы можно пересечся с тобой ? Я сам живу на поклонной горе, а работаю на метро ш. энтузиастов.
Play hard go pro
Djus
Я в будние дни в Москва-сити (м.Выставочная или Деловой центр), в оранжевой башне "Меркурий", т.е. в шаговой доступности от тебя )
Сегодня на месте буду где-то до 20.40 , если есть возможность приходи-заезжай, цепь захвачу с собой.
В личку мобильный кину сейчас .
nazir
Народ, где можно приобрести клапана и маслосъемные колпачки(4-х клапанный)?
stillmighty
http://maps.yandex.ru/?ll=37.392985%2C55.814734&z=17&l=map&text=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B&sll=37.392985%2C55.814734&sspn=0.019526%2C0.005286&sctx=BgAAAAEAwQmFCDiyQkDnFqfoSOhLQAAQAADA%2FpM%2FAIDj%2FK6mdT8AAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADvKQAAAQAAgD8%3D вот тут я находил на свой движок запчасти (169fmm), я так понял у них бывают китайзапчасти (речь про крайний правый магазин), свечи брал в мистермото по соседству, там же есть и другие ништяки. Лучше звонить и узнавать. Или в скутермаге. У меня 20 закладок в браузере по запчастям на мотоленд но озвучил тут одни из самых достойных и доступных мне по дороге. Звони узнавай или гугли\яндекси. Вроде должны подходить от кайо т6, лучше тоже смотреть и узнавать или смотреть по загугленым фоткам. Или в ФИЛИНОВСКОМ  )))) )))) )))) http://www.motofilin.com/ магазине узнавать Помог ? =)
Play hard go pro
nazir
stillmighty, у тебя старые не сохранились? если есть, то замерь, пожалуйста, размеры.
nazir
еще вопрос. у поршня горизонтальный ход около одного миллиметра. Это нормально?
stillmighty
Господа. Нашел еще пару способов как измерить соосность колес.
1) Описан тут http://moto.swissblog.ru/otkruchivaem-i-prikruchivaem-kolesa.html и схож с другим способом с веревками который я описывал ранее.
2) Второй способ на английском, но я постарался перевести иллюстрацию к этому способу для наглядного понимания. Все что нам будет нужно, это две идеально прямые жесткие рейки (желательно не гнущиеся) и помошник (или помошница). Звучит все так : "Using straight edges. This takes the measurements directly from the wheels and cannot be wrong! You must make sure the 2 beams you use are straight, set them up as per the diagram below. You must keep both beams in contact with the front of both tyres at all times so get some friends to help. Move the front wheel until the gap on both sides of the wheel are the same. Then measure the gaps on the rear wheel and use the adjusters to make these measurements the same. Don't forget to keep an eye on the chain tension! Once you have done this a few times it will become easy and is by far the most accurate way of checking your wheel alignment without the use of expensive equipment."
Выглядит все так -
Если есть желание замерить свой мопед - не забудьте озвучить результаты =), я думаю, для себя, померяю всеми способами и решу что делать дальше, т.к. расстояние от маятника до ступица все же разное и с этим нужно что то делать.
Забыл добавить к * в последнем предложении так же стоит задуматься о криво выставленных натяжителях =)
Nazir - у меня другой двигатель и клапанов отдельно нет. Посоветовал хотя бы то с чего стоит начать искать.
Play hard go pro
stillmighty
Нашел еще крайне интересную информацию по карбюратору. Вообщем всем у кого проблемы с провалом при резком откручивании или же муки настройки смеси на разных режимах (как у меня) читать обязательно. Там 8 страниц, но могу сразу сказать что это самое полезное что можно почитать о настройке родного\не родного крбюратора с нуля. Там описаны все проблемы начиная от провалов, до богачения, беднения, стрельбы в глушитель. Более ценной информации я пока не находил. http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=16700.0
Play hard go pro
stillmighty
кто что скажет про такой цвет изолятора
Как бы серый, я бы даже сказал темно стального цвета. Беднит или так оставить ?
Play hard go pro
