     Я сейчас не конкретно пишу про гарантию марки BAJAJ, а про гарантию на все новые мотоциклы разных марок! Вопрос в подходе к этой гарантии на новый мотоцикл! Просто так получилось, что данная марка попала в нашу компанию.
     Ииии так:
При первом выезде ранней весной всплыл заводской дефект. При торможении передним тормозом, была очень сильная неравномерность торможения.
А поскольку, это было не лето, то при среднем торможении срабатывал АБС. И мы начали разбираться.
Вывесили переднее колесо, взяли обычный маркер и нанесли полосы на тормозной диск. Даже при нанесении видно, что колодки подтирают слой маркера. (верхнюю правую часть на фото)
Далее прокрутив колесо несколько оборотов, выявили место, где колодка касается тормозного диска.
Поворачиваем колесо так, что бы было удобно и выбираем точки на тормозном диске, где будем снимать размеры. Самое "толстое" место...
И самое тонкое место... где маркер не пострадал от трения колодок
Мы взяли микрометр СССР не задроченный и не убитый.
Провели измерения. Уточню, что нам нужна была эта статистика и измерения проводили аккуратно. Если бы я чуть изменил угол микрометра, то выползли бы другие цифры, которые были бы намного больше, точнее в 5-10 раз больше реальных.
Разбег в 4 деления. Перемерил несколько раз, стараясь добиться минимального разброса.
    Что значит 4 деления - это 0,04мм или 4 сотки. Вроде бы ерунда, да это ерунда при биении диска в разные стороны, а при изменении толщины - это биение колеса или неравномерное торможение, а при хорошем зажатии тормоза - это срабатывание АБС или падение!
    Кратко: Звонок в гарантийку: у нас колбасит переднее колесо при легком торможении, а при хорошем торможении срабатывает АБС! Что делать?
Ответ: (точно не помню цифры) Допускаются такие то значения в изготовлении тормозных дисков. Приезжайте посмотрм.
    Желание ехать отпало сразу. Если бы сказали или спросили: Так сильно колбасит? Приезжайте поменяем, если это так и есть! То это был бы ответ нормального человека, нафига мне знать данные, если на моте ездить страшно?
    Реально же по нашей статистике: На колесе с одним тормозным диском и приблизительно таким же весом мотоцикла в городском цикле с пробками, колодки подтирают диск на 100км -0,01мм, далее 0,01мм стирает за 200км и 0,01мм за 300км. Короче: 0,04мм сотрет за 1000 -1500км. Так и произошло, уже на 500км расколбас был маленьким.
    Вот я думаю, нормальный человек будет же мучиться и терять свое время. А дефект можно было отследить на заводе. Проблем то нет, это ярко выраженный дефект, а не скрытый.
    Почему человек купивший новую технику, должен испытывать дискомфорт. Отмазаться от дефектов можно, но в более мягкой форме, что бы это не вызывало понимания, что ты идиот и в покупке ты ошибся.
     Отношения должны быть всегда и не вызывать раздражения.
Продолжим.
При поездке на море на 7000км пошел антифриз в картер. Причем уходил сразу при прогреве, потом уходил в разы медленнее.
Мотоцикл был притаранен в Ростов на Дону к официалам Баджадж.
И тут началось.....
    По началу мы подумали, что пробило прокладку под бошкой (ГБЦ). И для "диагностики" предложили снять ГБЦ и посмотреть всё ли там нормально. По сути если не будет явного брака завода изготовителя, то вам придется заплатить за ремонт и детали. Почему?
---Потому, что вы не сможете доказать, что всю дорогу заправлялись качественным бензином! Если будет трещина, то это будет перегревом и тд. Такой подход был на 2018 год. Возможно в компании, что то изменилось.......
Снятие и установка ГБЦ (если не изменяет память 8+8 снятие/установка) 8 снять и 8 поставить! Тысяч рублей! На одностволке!!! Человек чувствовал себя беспомощным, а точнее - бесправным заблудившимся  г@вном.
1. 1000км от Мск!
2. Снимем потом поставим.... 16000руб....  (могу ошибаться, год прошел, но приблизительно такая. Если ошибся, напишите и я исправлю.)
3. В центральном офисе решат - гарантийный ремонт или нет.
4. Человек рассчитывает средства в путешествие с запасом, но не таким...
В офисе знали, что этот мотоцикл взял я для хорошего приятеля и будет обзор, точнее ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР! И все переговоры сводидись к бесконечному недоверию. Причиной недоверия было то, что нет диагностического оборудования и статуса официального сервиса.
   Немного уйду в сторону. На выставке подхожу к стенду сигнализаций ПАНДОРА (решил сменить старлайн)... Говорю, что я такой то сякойто и готов сделать и выложить материал про сигнализацию на своих ресурсах.... 5 минут согласования манагеров с руководством и через несколько дней!!!! Приехал их инженер и установил мне сигнализацию!!! Заняло это два дня, снимал много материала.. БЕСПЛАТНО!!!! Про питы отдельная история и про запчасти тоже! Везде народ относился с пониманием. Питбайки Кайо доверяли практически на слово, что брак. Благо, что брака был мизер.
    Возвращаемся... Недоверие тотальное - это раз. И вызванная, правильной политикой руководителей находящихся в Индии, зашкаливающая гигантомания...  Договорились так, что мы притащим мот ко мне, я вскрою и приглашу инженера по браку Баджадж. И он сам лично приедет определять заводской это косяк или нет! Единственный человек в компании - приедет ко мне!  Мне было неприятно, чувствовал себя зэком, который проворовался, но система работает железно!
    Сел я за комп и нарыл подобный мотор КТМ. И тут начался анализ, что могло произойти.... Пересмотрел кучу роликов забугорных про баджадж и разборку мотора...Почему этот гребанный антифриз льет в картер!?
Рассмотрев все возможные варианты - нашли слабые места, может кому пригодится:
1. Канал антифриза находится под цилиндром в передней части мотора и внутри картера!
Прокладки между двумя половинками нет - там герметик.  Вскрыв мотор доказать, что там не было герметика, думаю невозможно.... И гарантии не будет. Половинить мотор - дело проблемное без спец инструмента....
2. Сальник под крыльчаткой помпы. Но это трешь! Там из стоит 2штуки. Один удерживает масло из картера в охлаждающую жидкость, а второй держит ее, что бы не пошла в картер ДВС.  2 сальника!!! Протечки быть не должно! Гарантированно.
3. Прокладка ГБЦ или трещина в ней.  Вот тут... можно налететь. Трещину не увидишь, разобрать и собрать всё и не найти - будет очень обидно.
Была разработана последовательность действий.
1. Смотрим сальники, ели всё нормально,  выдёргиваем мотор
2. Снимаем головку
3 Половиним.
И закипела работа. Владелец был немного удивлен, как и я. Думал, что всё пройдет более мягко и проблема будет решена.
Вот и наш Золтон в раздумьях...
Быстро слили охлаждайку.
Сняли крышку.
Сняли крыльчатку - она пластиковая, но пластик качественный! Прочный.
И вот сальник в зоне доступа
Стрелочкой показ осадочное место крыльчатки.
Сальник без трещин и не видно никаких повреждений.
Стоит ровно без перекосов. Пружина на месте.
Сальник, на всякий случай, был куплен от КТМ - подобного мотора.
Мы расстроились сильно. Снимать мотор и разбирать его не хотелось.
Но сальник есть, так почему бы в его не поменять. Меняя сальники на 2Т производства СССР - такой вытащить без проблем. Задача вытащить так, что бы был, как новый и можно было его внимательно рассмотреть уже под увеличительным стеклом.
Этот сраный сальник!!!Бл@!!!! Просто от туда вылез без проблем!!! То есть без всяких усилий.
   И что мы обнаружили!?
1. Между сальниками была нормальная смазка! Это плюс ребятам, которые писали техкарту сборки.
2. И наш любимый антифриз между сальниками!!!!
Попробовали "входит/выходит" и стало понятно, что сальник, как мы думали, меньшего диаметра, чем нужно...
Мы заблуждались...
Новый сальник входил так же легко.
     Вывод: отверстие под сальник большего размера чем нужно. Косяк? КОСЯК, однозначно!!!!
Вставили мы сальник на место с применением опыта... Писать не буду как, кому интересно в личку, а то баджаджевцы из офиса читают форум и относятся ко мне настороженно. Я не пишу сказки, я пишу ТО, что есть на самом деле. Хорошо - значит хорошо, косяк - значит косяк! . Я мог бы углубится в детали разговоров и видос есть из оф сервиса, но тут я описываю, как решали проблемы.....
Резюме: все дело было не в сальнике, а в размерах посадочного места под него.
Сейчас пробег 13 000км и всё нормально. Антифриз на месте и никуда не убегает.
    Есть живучие мотоциклы, которые хотят жить... Этот наверное из них.
И еще немного истории. Тут приехал Игорь ко мне и стали делать осмотр.
И зашли мы в тупик! Мот не падал, на баке сумки не возили, яйцами не достать до приборки на баке.... Но от куда, Карл????
     Решили снять и посмотреть приборку, что же с ней произошло. Такое ощущение, что или кто то по ней ударил или на заправке пистолетом засадили в стекло.. Но крутили пистолет на заправке - это надо постараться, что бы тыкнуть носом в данное место.
    Этот феномен, так и остался загадкой на данный момент. Удар был мощный. Посмотрите, как полопалась. По идее, если бы удар был в стекло, то оторвало бы слабенькие уши или вырвало маленькие саморезики, которыми крепиться приборка. 2 самореза по краям и всё! А тут ...... Смотрите сами
