Переднее крепление находится под пластиком и кажется, что привинчен бак маленьким винтиком. Но это не так.
Откручиваем болт, снимаем пластик и видим стойку в которую и был вкручен маленький болт.
   Пока не снимешь бак - не доберешься до воздушного фильтра!
 И вот когда сняли пластик и бензобак, то можно добраться до воздушного фильтра!
Но бак снять не просто.... надо отсоединить шланг высокого давления (бензопровод) и разъем бензонасоса с датчиком уровня бензина (это один разъем) и еще чуть чуть........
     Вот и фильтр бокс появился! крепиться, как всегда, четырьмя мощными винтами. В корпусе фильтрабокса впаяны гайки, но тянуть винты надо без особого энтузиазма
4 винта имеют открытый доступ и открутить их не проблема.
Стрелочка указывает на направляющую, она не защелка!
Крышка очень плотно сидит. Подогнано все идеально. При сборке не промажешь.
Фильтр бумажный. Странно, что нет ни одной уплотнительной резинки. Но подогнано все очень хорошо.
Крышка из серии: отойди, а то убью. Толстый прочный пластик. Это сделано для того, что бы не было резонанса в фильтр боксе. Одностволка же!. Другого объяснения нет.
А теперь самое главное.
Не торопитесь поставить фильтр и захлопнуть крышку! Есть АдиН мАмент!  10---*
Надо повернуть хомут на 180 градусов. Почему, чуть позже. Не поленись сделай...
Хомут откручивается шестигранником без проблем.
Для того что бы не перетянуть, стоит распорная ограничивающая втулка.
Гайка надежно закреплена в хомуте. Главное не потерять втулку.
Короче - снимаем хомут
На патрубке есть ограничители, что бы его нельзя было поставить в другом положении и для хомута и для крепления патрубка к фильтр боксу.
Что бы повернуть хомут, надо отрезать аккуратно! одну направляющую. Если этого не сделать, хомут затянется, но будет не пофеншую...  11-/
Аккуратно отрезаем и не надо резать лишнего. Прорежете и лопнет со временем в этом месте резина.
Ставим хомут (болтом в любую сторону) всё равно патрубок очень жестко сидит на крышке и сорвать его не приложив больших усилий не реально. Пробовал!
Естественно, хомут прокручен. Смотрите и сделайте, как на фото.
Смотрите, хомут лег ровно. Если бы не срезали направляющую, то был бы горб.
