А теперь причина, почему так лучше сделать.
Видимо сменили топливные линии и поставили "быстросъёмы"...
И один из них садиться, точнее упирается точненько в место где у хомута уши под болт! Фильтр не возможно подать вперед, там разъем для бензонасоса!
Пробовали много вариантов и все равно упираясь в хомут, разъем немного перекашивает. Если учесть вибрации одногоршкового двигателя, то ВОЗМОЖНО через некоторое время это соединение потечет.
На фото бак полностью не опущен. Что бы сделать фото пришлось его приподнять.
Когда хомут повернут, то ничего не мешает соединению.
Сняли бак....
Что же находится под баком?
Ребята не ползайте туда. Обращайтесь в сервис.... Под баком много интересного..... Лучше в сервис или при подъеме бака можете повредить разъемы бензопровода.
На первом фото хорошо видны разъем и хомут, о которых написано выше..
Не забываем, что для заправки и "стоянки" АКБ с последующим зарядом требуется время.
В одну банку АКБ  ETZ/FTZ-9-BS заливать нужно по 75Мл (если память не изменяет).
После заправки АКБ должен отстояться 2-3 часа, потом посмотреть напряжение и ...... бесполезно.... все равно установите на мот и помчите....
Но советую ознакомиться с инструкцией - в инете их море....
И Видос: http://youtu.be/pFPDZrw7vDg
Под баком интересно, по ползать туда не советую. Нет опыта ремонта - езжай в сервис. Сломать разъем бензолинии просто, а вот поменять его и купить .. - тебе это нужно?
А потечет? И не заметишь сразу. Так, что в сервис!
Все пластиковое и не терпит лишних нагрузок на изгиб.
Смотрим, что там такого чудного....
Бак и моторный отсек разделяет "пыльник". Наверное, выполняет 2 функции, от грязи и основную, если перелил бензин и он просочился под пластик, что бы не сразу на свечку попал....  (SOS)*
Пыльник, то пыльником, но на хрена такие крепления для него делать?
Просто интересно, вес в 180кг достигался запасом прочности. Но это крепление рассчитано на крепления брони от танка.
Тут понятно, что еще на крюке и воздухозаборник держится.... По идее там труба 22мм в диаметре должна быть приварена, а тут кусочек, даже, не арматуры.... Где логика?
И обратите внимание на разъем к насосу и датчику уровня топлива... переходник! Переходник (похоже) на БОШ.
Рассчитан на два типа насоса?
Эту фишку очень аккуратно надо вынимать. Присасывается, как присоска на лобовое стекло! Так же и вставляется.
Блок АБС на Доминаре стоит расположен у рулевой колонки. Всё очень компактно. Гидролинии тормозов проложены аккуратно. Крепятся пластиковыми хомутами, которые специально прослаблены.
Под пыльником много чего интересного.
Система питания и управления смесью. Понатыкано всё плотно. Инжектор.....
Мозги находятся в более доступном месте, но об это позже...
    Наверное, фишкой всех Бабаев является третья свечка - центральная, блин! Хорошо, что ее надо менять раз в несколько десятков тысяч км, как написано в инструкции.
     Что бы ее открутить - надо быть кудесником-рукадельником! Короче - в сервис или опытному мастеру. Понятно, что надо разобрать, что бы ее поменять. Для людей с объемным мышлением выложу ка я несколько фотографий....
Специально выкладываю побольше, что бы не лезли туда шаловливые ручИОнки...
Центральной свечкой управляет правая катушка. Находится под пластиком бензобака справа на раме (рядом с рулевой колонкой).
По левой и правой свечке долбит катушка, которая расположена симметрично правой катушке. Расположена слева под пластиком ближе к рулевой колонке.
