С противоположной стороны, те же риски и такая же регулировка...
О крепления, которые использовались при транспортировке, можно под свои нужды заточить...
Цепь с сальниками. Похоже, что О-РИНГ
Защита цепи и хаггер объединены и кажется, что к цепи не подлезть. И что бы проверить натяжку цепи конструкторы сделали "смотровое окно" или "пробку", которую вынимая можно проверить состояние провисания цепи. Просто и удобно
Тормозная система на Доминаре 400 - BYBRE. Кто не знает - это дочка Брембо, звучит Байбре -Бай Брембо
Установлены не только суппорты, но и тормозные диски. Про АБС немного позже.
Задний тормоз - однопоршневой с АБС
Гидролиния проходит нормально, ничего не торчит и не мешает прокачному штуцеру. Шайбы медные и тд...
Оси тормозных колодок зашплинтованы. Не придется мучиться с выкручиванием закисших осей, как на многих мотоциклах... Кто сталкивался с такой проблемой, тот поймет!
Датчик АБС прикручен болтищем - не выскочит! Провод зацепить будет сложно, если не гонять по лесу, как на кроссовом.
Есть регулировка на педали, что бы выбрать люфт и подстроить под себя. Одет нормальный пыльник
Лягушка обычная без прибамбасов. Если чё можно воткнуть любую.... похожую...
Передний тормоз имеет большой тормозной диск, который внушает доверие.
Стоит двух поршневой суппорт. Датчик крепится болтом.
Немного торчит сам провод датчика, но это дорожный мотоцикл....
Наклеечка на маятнике Доминар 400 говорит, что давление в колесах не меняется при втором номере.
Переднее колесо 2.04кг/см2 это, если быть точным 1.97439564 Атмосфер. Я хренею, не 2кг/см2, а именно 2.04!!! Гребанные конструкторы..... Короче6 2А и все будет зашибись.
Заднее колесо 2.25кг/см2 -= 2.17764225А. Качаем 2.2А
Моноамортизатор крепится к маятнику. Прогрессии нет.
Аморт с расширительный бачком. На бачке пластиковая крышка - не открывайте ее, под ней нет регулировок. Это заглушка от грязи.
На расширительном написано NITROX.
Крепление стандартное. Долезть и открутить можно без проблем
