Мотоцикл OXO Lite 300. Сборка нового мото, рекомендации и куча фото.
Автор FILIN, 28 06 2025, 03:40:31
    Пока открыт доступ к АКБ и он не закрыт пластиком соберем проводку.
Проводим провод от левого пульта и фиксируем резиновыми хомутами. Проблем нет. Лучше проводить его снизу, что бы глаза не мозолил.
   Можно этого не делать, но я кусачками выкусываю отверстия (дырки) в защитном чехле (презервативе) и устанавливаю хомут.  Потом поймете для чего.
    Готовим фару к установке, что бы собрать все разъемы и запаковать их в чехол.
Берем резиновые хомуты и продеваем в уши.
Смотрите фото, как продеть, что бы потом не переделывать.
  На крыло кладем что то мягкое, что бы не царапать фару. И погнали!
   Если запутались, то смотрите цвета на разъемах и соединяйте. Номера разъемов виртуальные.
Разъем №1 и №2
   Теперь надо проверить правильность соединения и работоспособность электрики мотоцикла.
Снимаем АКБ с мотоцикла, устанавливаем гайки и болты.
    Устанавливаем на место. Но провод проложен через ж0пу. И минусовой должен быть более длинный.
Перекладываем его.
   Поворачиваем ключ в первое положение! Офигеть! Приборка зажглась! Поздравляю, все собрали правильно!
    Поворачиваем ключ в положение 2.
Фара должна загореться. Проверяем дальний/ближний, жмакаем по кнопке стартера, нажимаем на тормоз. Все горит, все нормально. Прикручиваем пластину крепления АКБ.
   Радоваться рано, есть проблемка...
   Для начала укладываем все разъемы в чехол  и затягиваем хомут!
