Мотоцикл OXO Lite 300. Сборка нового мото, рекомендации и куча фото.
Автор FILIN, 28 06 2025, 03:40:31
   Удаляем клинья транспортировочные из машинки переднего тормоза.
   Берем датчик спидометра и готовимся к установке переднего колеса.
Берем ось колеса в сборе и сразу вставляем в ухо пера. Что бы потом просто вставить.
Не нужно, что бы ось выходила за пределы уха.
  Примеряем датчик спидометра. Усики должны войти в пазы. Если не попадете, то при затяжке колеса лопнет пластик.
    Сначала левую сторону заправляем и сразу продеваем не полностью ось.
Вставляем в колесо втулку и заправляем левую сторону. Далее полностью вставляем ось.
   Во время установки колеса следите, что бы тормозной диск вошел между колодок.
Накидываем гайку и затягиваем колесо.
   Колесо установлено. Регулируем рулевую колонку.
Подтягиваем шлицевую гайку и поворачиваем рулем. Руль должен без сопротивления поворачиваться. Как только начнется затруднения при повороте, отпускаем гайку до свободного поворота руля.
  Затягиваем гайку верхней траверсы и проверяем свободу поворота руля.
Если при затяжке появилось затруднение при повороте, то откручиваем верхнюю гайку и на 1/4 оборота отпускаем шлицевую. И так далее.
Закручивая гайку траверсы, вы просаживаете резьбу шлицевой - это нормально.
   Теперь можно протянуть хомуты перьев на траверсах.
Нижние болты тянуть с моментом 12Н*м
Верхние 17 Н*м
