Мотоцикл OXO Lite 300. Сборка нового мото, рекомендации и куча фото.
Автор FILIN, 28 06 2025, 03:40:31
    На крыле нет ответной части для установки усов крепления фары на крыле.
   Вот так надо будет установить кронштейн при креплении крыла.
   Берем машинку тормоза. Расслабляем хомут крепления и устанавливаем на руль.
   Берм ручку газа, расслабляем болты крепления.
  Ручкой газа задвигаем тормозную машинку, пока ручка не упрется в конец руля грипсой. Как уперлась, отодвигаем назад ручку газа на 3-5мм. Это нужно, что бы ее не заедало.
  Фиксируем на руле.
   Регулируем положение тормозной машинки.
Смысла двигать машинку к кончику руля нет! Пока первый мот и не понятно, как расположить органы управления - читай и устанавливай. Потом по времени наката будешь уже понимать, куда сдвинуть, что бы было комфортно.
   Вот рычаг тормоза, если ручку поставить близко к кончику руля, то на него придется нажимать мизинцем и безымянным.....
Подбираем так, что бы двумя пальцами спокойно нажимал. Смотрим фото.
    У меня на предварительной настройке получилось такое расстояние от ручки газа.
Все зависит от формы и длины рычага. Все индивидуально, но начинать с чего то надо.
Смотрим фото.
   Начальный угол наклона рычага - крышка бачка должна быть параллельно земле.
  Рычаг поставили. Берем болты крепления суппорта.
