Мотоцикл OXO Base 300. Сборка. Рекомендации по сборке. Смотрим собираем.
Автор FILIN, 04 06 2025, 01:45:17
    Переходим к цепи. С завода регулировка не отвечает требованиям. Совсем чуть-чуть!  ()()()()()
   Чтобы натянуть цепь надо поправить заводскую фишку.
Уже не на одном моте упорная шайба стоит задом наперед!
То есть болт должен упираться не в торец шайбы, а в упор.
   Откручиваем гайку, вдавливаем ось - вынимать ее не надо, там достаточно места, что бы ее перевернуть.
И ставим шайбы упорами вперед.
   После натяжки цепи у меня получилось так: четвертая риска с краю. Про натяжку цепи скину ссылку отдельно.
  Ну все! Пора бежать за бензином А92. Не лейте А95 лучше не будет, а вот хуже может быть при обкатке.
А теперь самое сложное. Берем валик руля и чехол. Вставляем пистоны и устанавливаем.
   Подключаем минусовую клемму, проверяем всю электрику, устанавливаем сидение.
Проверяем тормоза и все жидкости, если не проверяли и....
Заливаем бензин в бак, открываем краник и запускаем
    Расцветка у мота интересная. Смотрится хорошо.
    Сделал на память немного фото во время сборки.
