Мотоцикл OXO Base 300. Сборка. Рекомендации по сборке. Смотрим собираем.
Автор FILIN, 04 06 2025, 01:45:17
   Вот тут косяк один. Поскольку у нас и гидролиния и провод от спидометра (о нем ниже), то крепление (хомут) должен быть рассчитан и под него. По этому придется поколхозить.
   Берем левую защиту, тут не перепутать с правой) и наживляем винты.
Для примера показал, что они должны быть с шайбами, но мне не понравилось как это выглядит.
   Решил отдать предпочтение болтам из кубышки. И откручивать легче грязью не забирается место под шестигранник...
   Наживляем болты крепления защиты пера.
Смотрится лучше на болтах.
   Удерживаем защиту рукой и другой затягиваем.
Вот пример, как может встать защита, если ее просто зафиксировать без "поддержки"
Смотрите 2 варианта.
   Сейчас начнется веселая работа. Данную модель требует повышенного внимания в данном узле.
Встречайте! Суппорт с датчиком скорости!
Неосторожное движение и датчику можно помахать рукой.
А теперь по очереди.
  Готовим датчик скорости.
    Берем тормозную машинку и откручиваем хомут. Обратите внимание на надпись и стрелочку. Стрелка должна смотреть вверх.
Устанавливаем машинку. Сильно не затягиваем, еще будут регулировки.
