Мотоцикл OXO Base 300. Сборка. Рекомендации по сборке. Смотрим собираем.
Автор FILIN, 04 06 2025, 01:45:17
   Когда рычаг никуда не упирается, гоним дальше.
Настраиваем тросик подсоса. Снимаем резиновый пыльник.
   Выкручиваем или вкручиваем до тех пор, пока не будет свободный ход (2-3мм)
   Проверяем нажатием, что трос вытянулся полностью. И посмотрите на фото пульт не мешает выжиму рычажка.
   Фиксируем гайкой болт и натягиваем резиновый пыльник.
   Смотрим на мот и радуемся собранной передней части. Гордимся собой, делаем фотки и сэлфи, отправляем друзьям.
   Надо установить костыль так, что бы не уронить мот с подставки. лучше, если будет подстраховка.
Если нет такого или подобного крюка. то можно обычной веревкой натянуть или проволокой (от распаковки должна остаться).
   Готовим ключик или головку на 16мм. Да да на 16мм.
Болт и гайка на 16мм.
   Берем Костыль.
  Не надо вбивать молотком болт когда он не идет! В одном ухе резьба!
Прикручиваем костыль (боковую подножку). Не надо ее тянуть со всех сил. Она должна свободно ходить. Я обычно наживляю, а по месту затягиваю.
   Берем пружину, она должна стоять, как на фото.
    Далее все зависит от физ подготовки. Тянем растягивая пружину. Ушко устанавливаем в посадочное место.
   Далее ключиком на 16мм затягиваем болт и проверяем, как костыль будет подниматься на пружине. Отрегулировали и накручиваем и затягиваем гайку на 16мм тоже.
   Пружина на левой водительской подножке отличается от правой.
Смотрим и так же собираем, как и правую, только пружину ставим как на фото.
  Берем подножку, все остальное так же на раме.
