Мотоцикл OXO Base 300. Сборка. Рекомендации по сборке. Смотрим собираем.
Автор FILIN, 04 06 2025, 01:45:17
    Так должны проходит тросики. По правильному в другом месте, но производитель установил трос сцепления и трос подсоса короче на 3-5см.
   Устанавливаем перья вилки. Расслабляем болты на верхней траверсе.
   Берем 4 болта из комплекта и вкручиваем в нижнюю траверсу.
    Вставляем его выравнивая по высоте предварительно.
И фиксируем на нижней траверсе так, что бы держалось и не вываливалось.
   Правое перо устанавливаем аналогичным способом. Высота выхода перьев должна быть одинаковой.
   На всякий случай устанавливаем ось переднего колеса. Она должна войти без проблем. Отверстия под ось должны находится на одной линии/оси. То есть идеально!
Если ось не входит, то это уже полный 3.14здец. Такого не должно быть, вообще.
   Посмотрите на зазоры хомутов руля и на то, как установлены перья. Каждое перо выходит из траверсы на одинаковое расстояние.
   Если перья выровнены по высоте, то подтягиваем хомуты нижней траверсы и устанавливаем переднее крыло.
   Устанавливаем крыло. Сильно тянуть не нужно, это пластик и его можете расплющить или он лопнет. Тянем в меру.
   А теперь внимательно!
Берем две втулки оси переднего колеса. Они разные.
Нужно установить так, что бы потом не снимать колесо по новой и не переломать что ни будь.
   Берем колесо, берем короткую! Маленькую! втулку. Устанавливаем ее со стороны где нет тормозного диска, то есть с правой стороны.
Правая - это когда ты сидишь на мотоцикле и правая - это правая и левая- это левая! То есть диск тормозной - правая сторона!
   Длинную устанавливаем со стороны тормозного диска, то есть на левую сторону.
   Подкатываем колесо и начинаем вставлять ось. Главное, "проткнуть" на половину, потом выровнять колесо, перо и готово.
