Мотоцикл OXO Base 300. Сборка. Рекомендации по сборке. Смотрим собираем.
Автор FILIN, 04 06 2025, 01:45:17
   Проверяем предохранитель
Накидываем временно минусовую клемму, включаем ключ в первое положение. Загорается приборка.
Вращаем колесо и смотрим на спидометр. Если все работает, то отключаем минусовую клемму и продолжаем собирать переднюю часть мотоцикла.
   К раме хомутом фиксируем проводку, что бы не болталась.
    Пыльник/чехол разъемов складываем и кусачками выкусываем отверстие.
Продеваем хомут и не затягиваем его.
   Берем фару. Светодиодная с четырьмя линзованными светодиодами. Есть ближний/дальний.
   У фары есть регулировка вверх/вниз, но что бы покрутить этот волшебный винтик - надо снять фару. Был бы мой мот, я просто бы просверлил отверстие напротив бинта и проблема бы исчезла.
   Берем резинку крепления фары и начинаем протягивать через ухо.
   Тянем смело, резинка прочная, главное ухо у фары не оторвать.
Хомут надо протянуть до места, как на фото.
   Кладем на крыло что то мягкое, что бы его не царапать.
И на мягкое фару.
  Подключаем разъем. Все разъемы укладываем в чехол.
Затягиваем хомут!
   В корпус фары вставляется тормозной шланг.
   Натягиваем и фиксируем резиновые хомуты.
Крутим рулем вправо/влево и смотрим, что бы ничего не терлось и работало на разрыв. Обращаем внимание как на проводку, так и на троса управления.
   Что бы проверить укладку проводки под баком остался один шаг и один болт! Откручиваем. Это и болт крепления и болт фиксации передней части сидения.
    Вот уж что, а бензобак, вот прям, внушает доверия. Без бензина весит, как с бензином.
Имеет тепловую защиту снизу.
   Главное не потерять 2 шайбы и резиновый демпфер, которые прилипают к баку и можно не заметить, как отлипнут и улетят...
