Мотоцикл OXO Base 300. Сборка. Рекомендации по сборке. Смотрим собираем.
Автор FILIN, 04 06 2025, 01:45:17
    Помедитировали, теперь посмотрим наличие смазки в рулевой. При обычной сборке (накидали) этого не делают.
Снимаем хомуты руля, что бы не мешались.
   Берем головку на 30мм и откручиваем гайку верхней траверсы.
   Волшебным ключиком откручиваем регулировочную шлицевую гайку оси рулевой.
И вынимаем нижнюю траверсу с осью. Смазки то фактически нет. Дорожный еще продержится, а тут без пыльников и в бездорожье- недолго.
   Извлекаем верхний подшипник, чуть побольше смазки... Можно сказать нет...
    Берем мою любимую (Смазка №158) и кашу маслом не испортить.... В данном случае, точно.
  Вставляем ось с нижней траверсой.
Далее шайбу и потом шлицевую гайку.
   Устанавливаем руль. Закидываем руль на хомуты.
   Делаем первичную установку, потом будете под себя настраивать.
Смотрим на метки и по ним устанавливаем.
   Затягиваем хомуты так, что бы было одинаковое расстояние спереди и сзади, слева и справа.
Тогда не будет перекосов и хомут обожмет руль по всей прилегающей плоскости.
   Берем два болта и прикручиваем приборку к верхней траверсе.
И смотрим прохождение тросиков, на фото в след посте.
