Shadowhunter
Смешно. Комбик не дает особых проблем с торможением ни на одном аппарате, где он установлен, а пережать тормоза можно на любом пепелаце.
дядяваня
Цитата: Roman 140cc от 07 02 2015, 19:47:42
Цитата: Shadowhunter от 06 02 2015, 02:30:34
Кирилл, советую поглядеть как реализованы тормоза на Хонде РСХ 150 - у нее комбибрейк, но спереди диск (соответственно гидра), а сзади барабан (с тросовым приводом) и этот "комби" реализован очень интересно - может поможет в реализации..
маловато весу и база коротковата под combibrake, можно разложится если подтормозить в повороте.
а без комбибрейка разложиться нельзя?
Roman 140cc
На легкой и короткобазой технике комбик не катит, килограм 100 хотяб веса самого скутера нужно чтоб более, менее адекватно работал. из опыта говорю, есть по чем судить, через меня скутера сотнями проходят, без преувеличения.
дядяваня
а при чём тут вес вообще?    комбибрейк работает не от веса техники, а от настройки регулятора(редуктора).  вы ездили на комбибрейке?  я то постоянно езжу, а на днях ремонтировал какраз регулятор.       у хонды псх  тоже вес никудышный, однако работает всё отлично.
работа комбибрейка никак не связана с весом и колёсной базы.
Roman 140cc
Honda pcx 150: сухой вес - 130кг, база - 131см, читаем мои предыдущие сообщения, и вдобавок сравниваем с весом и базой Zanoz-ы.
Shadowhunter
А потом еще вспоминаем про вес водителя и скарба.
К тому же Комбик - это тупо соединение переднего тормозного контура с задним через редуктор в неком соотношении (70/30 или около того), соответственно дозирование ручкой давления в контуре никуда не девается, а просто часть его передается на задний контур - и в этом нет ничего смертельного.
Это просто, что касается комбика.
А я вообще о нем речь завел, потому что на Психе  уже была реализована система связи гидра/трос, на которую стоит посмотреть в таком случае как изначально планировалось с Занозой..
Наеб...ся можно на всем и со всеми типами тормозов. Ко всей технике нужно привыкать.
   Диск колесный имеет не плоскую поверхность... Достался он мне вместе с донором. По этой причине пришлось искать тормозной диск с определенным выносом.
Нашел.... толстый, нормальный.
Осталось его отцентровать..... Занятие мерзкое. Но надо сделать точно.
   Нашел кусок пластика, который немного не подходил по размеру....
   Просверлил отверстие и на сверлильном немного подточил край, что бы входил в диск.
   Теперь, всё входит и выходит....
Завтра начну отверстия сверлить и подгонять суппорт....
Пока я добрался до Занозы, приехал дружище Ruswing и вручил мне детальку для центровки тормозного диска,  сделанную сегодня на заводе. За что ему огромное спасибо и кружка кофе!
Осталось вставить вал перевернутый в колесо и все примерить. Разметить, накернить и просверлить.
Лучше, в самом начале тонким сверлом и проверить еще раз правильность разметки.
